Какие есть технологии росписи по сырой штукатурке?
maestro65 [2.5K] 9 лет назад
Планируем ремонт в загородном доме и есть желание поменять дизайн стен и потолков, но не банальным переклеиванием обоев или заменой колора краски, а при помощи росписи по штукатурке и фресковой живописи. Специалисты, проконсультируйте пожалуйста, какие есть технологии росписи по сырой штукатурке?
Да вы энтузиаст. Это очень сложная, кропотливая работа. Но, достоинств много, необычно, красиво, долговечно.
Если точно решили заняться такой росписью, то, во-первых займитесь стеной. Надо будет сделать на поверхности стены зарубки, пазы, выбоины. Необходимо это для того, чтобы раствор на стене хорошо держался. Далее смочите стену и по сырой стене нанесите штукатурку. Делайте ее с добавлением крупных фракций песка. Слой штукатурки не должен быть меньше 2 и больше 5 см в толщину.
Затирайте просто рукой не заглаживайте. И когда слой немного подсохнет, нанесите на него глубокие царапины – это основа.
Рабочий слой, тот по которому будет осуществляться роспись, наносят небольшими участками и на него переносят эскиз рисунка. Кстати, рисунок у вас должен быть приготовлен заранее. Для нанесения рисунка на стену обычно используют иглу. Прокалываете эскиз по контуру и тем самым оставляете отпечаток на стене. И уже по отпечатку используя мягкую кисть наносите краску. Всё это нужно делать очень аккуратно и не спеша, так как исправить испорченный рисунок будет невозможно.
Фреска! Это то, что завораживает своей красотой. Но технология очень сложна. Сначала свежую обожженную известь высшего сорта "гасят" ( в емкость с водой очень медленно всыпается известь), выстаивают как минимум год. Наносят штукатурный раствор в два или даже три слоя на хорошо смоченное основание. Далее, когда штукатурка еще достаточно сырая, делается рисунок. Наносятся цвета по всей его поверхности, без белых пятен. А на конечном этапе производится теневая моделировка.
Вот в помощь видео .
