Желание попробовать шпаклевать стены самостоятельно- похвально, тем более, что при наличии желания- это не так уж сложно. Но навыки в данной работе обязательно нужны (главное- терпение и не отчаиваться, если сразу что-то пойдет не так) и нивелировать отсутствие опыта может правильно подобранный инструмент.
Для выполнения шпаклевочных работ Вам понадобится набор шпателей различной длины- от 20-30 мм до 600 мм.
Т.е., у Вас должны быть шпателя (для выполнения различных операций и техник) таких размеров:
- 20 мм;
- 60-80 мм;
- 150 мм;
- 250 мм;
- 400 мм;
- 600 мм.
Как Вы могли догадаться, узкие шпателя в основном предназначены для нанесения шпаклевки на основной шпатель и работы в труднодоступных местах. Более широкими непосредственно и наносится шпаклевка на стены.
При выборе шпателя (с длиной мы уже определились) еще необходимо обращать внимание на следующие моменты:
- лезвие шпателя должно быть из нержавеющей стали- не только не ржавеет при соприкосновении со шпаклевкой и водой, но и не оставляет следов на шпаклеве;
- лезвие шпателя должно быть идеально ровным;
- приобретать лучше профессиональные шпателя- у них более толстая толщина лезвия. Такой инструмент в 2-3 раза дороже обычных шпателей, но поработав с ними- сразу почувствуете разницу.
С выбором инструмента определились, а об основных особенностях и последовательности выполнения операций при шпаклевании стен Вы можете почитать в моем ответе здесь.
