Какие водопроводные трубы лучше: полипропиленовые или металлопластиковые?
Татьянам [2.5K] 9 лет назад
Весной собираемся обновлять водопровод в частном доме. Какие водопроводные трубы лучше для частного водопровода: полипропиленовые или металлопластиковые?
Полипропиленовые трубы лучше. Этот вопрос — какие трубы лучше, полипропиленовые или металлопластиковые — из области неподходящих для того, чтобы спрашивать «Что лучше?» у продавца на строительном рынке. Много факторов надо учесть,прежде чем сделать выбор. Так, в этом вопросе многое решают навыки хозяина дома — будет ли он монтировать сам, или потом сам устранять неисправности в водопроводной системе, которые через какое-то время обязательно будут.
Еще очень важны условия эксплуатации. Желательно ознакомиться с основными показателями для тех и других труб, главными из которых являются рабочая температура, максимальное рабочее давление (при разном разбросе температур) и допустимая температура в течение короткого времени. Возможно, выбор вида труб нужно делать именно со сравнения показателей и анализа условий их эксплуатации.
Металлопластиковые трубы, конечно, широко применяются до сих пор, их монтаж можно прекрасно освоить, не будучи сантехником. Но надо признать, они морально устарели. Полипропиленовые трубы во многом удобнее. У нас не везде они стоят — только частично в системе отопления и водоснабжения. Сварочный аппарат стоит от 3 до 5 тысяч для них. Но зато можно монтировать трубы «встык»! Но когда освоите его — и скорее всего окажется, что монтировать полипропиленовые трубы гораздо проще, чем металлопластиковые. Больше всего нравится в них то, что соединения между трубами обеспечивает полную (при условии грамотного монтажа!), то есть 100%-ую гарантию герметичности системы.
С другой стороны, знаю приверженцев только металлопластиковых труб в системе водоснабжения. Надо признать, что они (трубы металлопластиковые) по некоторым показателям дают фору полипропиленовым — у них выше максимальная рабочая температура (95 градусов против 70), кратковременно они могут выдержать 130 градусов, а полипропилен — только 85-90 градусов. В этой связи надо упомянуть, что полипропиленовые при больших температурах термически расширяются, надо учитывать значения возможного удлинения, а металлопластик минимально расширяется-удлиняется.
Еще один момент: металлопластиковые трубы долго не текут только у тех, кто ставит их профессионально. У любителей обязательно где-то будет протечка, придется устранять довольно часто. Поэтому все-таки окончательный выбор многие делают в сторону полипропиленовых.
Тут очень много нюансов, особенно когда речь идёт о частном водопроводе.
Интересует следующее:
Водопровод (трубы) будут укладываться в траншею, или в доме проживают сезонно?
Если в траншею, то конечно же лучше полипропилен, правильно спаянные трубы не текут вообще, с фитингами металлопластиковых труб могут возникнуть проблемы, а труба в траншее, сами понимаете, что добраться до фитинга крайне сложно.
Если труба убирается в зимний период и трубы не уложены в траншею, то лучше металлопластиковые трубы, раскрутили фитинг, слили воду, трубу свернули в бухту и до следующего сезона.
Полипропиленовые трубы (это я уже об внутренней разводки пишу), можно "хоронить" в стенах, коробах, металлопластиковые лучше не надо и опять причина в фитингах.
И фитинги и сама труба металлопластиковая
­<wbr/>
заметно дороже полипропиленовой трубы и фитингов к ней.
Но к полипропиленовой трубе нужен паяльник, это сравнительно дорогой инструмент, для монтажа металлопластиковых труб нужны два ключа и они наверняка у Вас есть в багажнике автомобиля.
Получается следующее:
Цена практически выравнивается за счёт покупки паяльника к полипропиленовым трубам.
Но это стоит учитывать если водопровод собираете своими силами, если приглашаете сантехника со стороны, то озадачиваться покупкой паяльника. Вам не надо, то есть цена работы и цена материала будет дешевле если работать с полипропиленом.
Вывод:
Всё крайне индивидуально, технические характеристики труб почти на одном уровне, отталкивайтесь от того о чём писал выше.
Как закрутить гайку шланга гибкой подводки воды на полипропиленовую трубу, если нет паяльника? Соприкасаются полипропиленовые трубы горячей и холодной воды, чем это грозит, что делать? Можно ли сделать отвод от полипропиленовой трубы металлопластиковой трубой, если можно, то как? Какие трубы лучше для отопления деревянного дома: металлопластиковые или полипропиленовые? Как соединить металлическую трубу с полипропиленовой трубой, если на металлической трубе нет резьбы? Откуда (почему) появилась ржавчина на полипропиленовых трубах, что делать? Можно ли спаять между собой армированные и не армированные полипропиленовые трубы? Как проверить качество пайки полипропиленовых труб, если смесители и краны ещё не установлены? При какой температуре плавятся полипропиленовые трубы до какой температуры их греть чтобы согнуть? Как долго нужно греть паяльником полипропиленовую трубу? Какое время сварки ПП труб?
