Как самим провести монтаж многоуровневого потолка из гипскартона со шпатлевкой?
Татьянам [2.5K] 10 лет назад
Нанимать мастеров дороговато. Как самим аккуратно и правильно провести монтаж многоуровневого потолка из гипсокартона со шпатлевкой?
Технологи устройства потолка из ГИПСОКАРТОНА довольна просто, главное разделить все этапы работы по пунктам, попробуем же разобраться с чего нужно начинать. И так, первое:
  • На стену нужно нанести идеально ровную линию, эта линия будет служить вашим потолочным уровнем. Лучше всего использовать лазерный уровень.
  • Эта линия обязательна должна замыкаться в той точке, с который вы начали ее проводить. Тогда потолок у вас будет на 100% ровным.
  • Затем переходим на сам потолок и готовим разметку для крепления подвесов. У Вас должна получится своеобразная сетка, а размер в ней ячеек должен быть 60х60см. Это очень важно, именно 60х60, тогда потолок действительно будет прочным и не обвалится от тяжести.
  • Затем переходим на монтаж профиля для гипсокартона. Профили для гипсокартона трехметровый. Профиль должен крепиться в 4-6 местах, крепить его нужно специальными дюбель-гвоздями.
  • Следующий этап нашей работы - это установка П-образных подвесов. Подвесы на черновом потолке крепятся с интервалом примерно 1 метр. Обычные дюбель-гвозди лучше не использовать, могут просто не выдержать. Лучше использовать пластиковые дюбели и шурупы.
  • Теперь переходим к монтажу потолочных профилей, их размеры 56х27мм(60х27). Начинаем монтаж с закрепления длинных профилей на потолке от одно стены к другой. Более короткие устанавливаем в промежутках между ними.
  • Далее мы крепим потолочный профиль к П-образному подвесу. Скрепляем специальными саморезами по металлу, в магазине вам подскажут как они выглядят.
  • И так завершающий процесс, монтаж самих листов гипсокартона. Эту работу лучше делать вдвоем, один вы просто не справитесь. И так начинаем крепить гипсокартон к профилю специальными саморезами, промежуток между саморезами должен составлять 25-35 см. Саморезы обязательно нужно притапливать на 2-3мм в глубь листа. Обязательно нужно делать промежуток между листами, он составляет около 3-5 мм, от края стены немного больше. Лучше видео посмотреть, так будет понятней:
