Как самим провести монтаж потолков из гипскартона со шпатлевкой швов?
Татьянам [2.5K] 9 лет назад
В деревянном доме хотим выровнять потолки с помощью гипсокартона. Как самим провести монтаж потолка из гипсокартона со шпатлевкой швов?
Устройство гипсокартонного потолка в деревянном доме отличается от монтажа такого потолка в кирпичном или бетонном помещении.
Конструкция деревянного дома подвижна (дерево "дышит"), на протяжении длительного времени дом дает усадку и реагирует на снежную и ветровую нагрузку. Поэтому подвесной потолок нужно устраивать независимым - незаякоренным к стенам помещения. Еще такие потолки называют "плавающие" и монтируются только на металлическом каркасе.
Особенностью таких потолков является то, что каркас устанавливается независимый, гипсокартонные листы имеют возможность изменять свои линейные размеры при изменении влажности воздуха и потолок "живет своей жизнью", независимо от подвижек дома.
Устройство потолка начинаем с разметки:
  • по периметру помещения отбиваем на стенах горизонтальную линию красящим шнуром (причалкой). Вычислить горизонт можно с помощью оптического или лазерного нивелира, построителя плоскостей, лазерного или водяного (гидравлического) уровня;
  • по длинным сторонам комнаты (с обеих сторон) размечаем потолок через каждые 60см и отбиваем линии причалкой, соединяя эти метки между собой. Под этими линиями у нас будут крепиться несущие потолочные профиля CD60;
  • на крайних линиях отступаем от короткой стены по 25см и ставим метки через каждый метр. Причалкой соединяем эти метки между собой линиями. У нас получились прямоугольники со сторонами 60см х100см. На пересечении линий (в углах прямоугольников) будем в последующем крепить подвесы для несущих профилей.
Приступаем к набору металлического каркаса:
  • строго по намеченной горизонтальной линии по периметру помещения закрепляем к стенам саморезами по дереву пристенный (направляющий) профиль UD 27. Шаг креплений – не более 80см;
  • на пересечении линий крепим к потолку прямые подвесы для CD 60;
  • обрезаем по размеру CD 60 и вставляем его в направляющие (пристенные) профиля. Между тыльной стенкой пристенного профиля и торцом несущего профиля оставляем зазор 7-8мм – это позволит металлическому каркасу беспрепятственно расширяться (плавать) не упираясь в стены;
  • выравниваем в горизонте CD-профилЯ длинным правИлом или под нивелир и крепим к подвесам саморезами по металлу 9.5-11мм (блохами);
  • на несущих профилях через каждые 50см устанавливаем одноуровневые крестообразные соединители (крабы):
    Подвесы мешать нам не будут, так как при разметке мы отступили от стены 25см, а крабы начинаем устанавливать через 50см;
-режем CD 60 на отрезки по 57см и устанавливаем их между несущими профилями с помощью крабов. На потолке у вас каркас должен выглядеть таким образом:
Несущие профиля и перемычки образовали ячейки 60х50см – этого вполне достаточно, чтобы гипсокартон не прогибался даже при повышенной влажности;
  • по периметру помещения на CD 60 максимально близко к стенам устанавливаем крабы и монтируем на них дополнительный потолочный профиль.
Зашиваем потолок гипсокартоном:
  • на несущие профиля и перемычки монтируем гипсокартонные листы (несущие профиля располагаются вдоль листа - один по центру и два по краям). Возле стен (по периметру) листы прикручиваем не к пристенному, а к дополнительному профилю, между стеной и гипсокартоном оставляем зазор около 1см, который в последующем закроется потолочным плинтусом:
Таким образом лист у нас будет не заякоренным к пристенному профилю и, соответственно, к стене, а зазор между стеной и гипсокартоном позволит свободно дышать потолку;
  • саморезы вкручивать в гипсокартон нужно не в хаотическом порядке, как многие это делают по незнанию, а равномерно, начиная с одной стороны или угла листа и последовательно продвигаясь к противоположной стороне или углу листа:
  • такое крепление позволяет избежать внутреннего напряжения в гипсокартоне;
  • придерживайтесь расстояния между саморезами 20см, а на поперечных стыках – 10см;
  • с поперечных стыков гипсокартона нужно снимать фаску только после вкручивания всех саморезов. Если фаска с листов снимается предварительно (до монтажа), то торец гипсокартона часто растрескивается, в результате чего стык ослабляется и в последующем появляются трещины.
Заделка швов:
  • весь потолок обрабатываем грунтовкой глубокого проникновения;
  • заполняем продольные и поперечные стыки листов шпаклевкой для заделки швов гипсокартона. Не забываем, также, шпаклевать утопленные головки саморезов. Шпаклевку советую покупать качественную, к примеру, Унифлот – она содержит специальные армирующие волокна. Швы выравниваем шпателем шириной 8-10см;
  • на высохшую шпаклевку стыков наклеиваем армирующую ленту (серпянку), наносим свежую шпаклевку и выравниваем швы шпателем 25-30см. Вдавливать серпянку в свежий первый слой шпаклевки нельзя, так как она прогибается и не воспринимает надлежащим образом растягивающие усилия и швы поэтому часто растрескиваются несмотря на то, что они армированы. Серпянка правильно работает только в выпрямленном положении, а не в прогнутом состоянии;
  • чтобы стыки листов выровнять в одной плоскости с гипсокартонным потолком, их нужно заполнить шпаклевкой не менее 3-х раз.
Потолок из гипсокартона сейчас это классика. Однако, работа с деревом имеет ряд особенностей. Дело в том, что древесина - материал "подвижный", со временем она может расширяться (разбухать) или ссыхаться под воздействием температур и влажности. Из-за такого перепада, на потолке из гипсокартона могут образоваться трещины. Чтобы этого избежать, нужно учитывать такие свойства дерева.
Вооружаемся необходимым инструментом и материалами:
  • листы гипсокартон,
  • металлопрофили UD и CD,
  • подвесы,
  • соединительные крабы (желательно),
  • дюбели для крепления (анкерные и для потолочных профилей),
  • шурупы TN25,
  • ножницы по металлу,
  • строительный нож,
  • шуруповерт/дрель,
  • уровень,
  • молоток,
  • рулетка
  • карандаш
Тщательная подготовка поверхности - залог успеха.
На потолке найдите нижнюю точку, с учетом того, что нужно будет провести проводку и установить освещение, отметьте ее и проведите при помощи специальной нити или уровня линию по всему периметру. Это отправная точка, от нее зависит насколько ровным будет потолок.
Если дом новый, то необходимо заняться гидроизоляцией несущих балок. Если же в доме Вы живете уже давно, скорее всего там установлен "черновой" потолок, если так, необходимо заняться его гидроизоляцией.
Делаем каркас. Из какого бы материала Вы не делали каркас, будь то металл или дерево, он должен быть независим от стен. То есть, иметь независимое от стен крепление. Делается это для того, чтобы избежать деформации при усадке или разбухании дерева. Профили необходимо крепить перпендикулярно балкам основания с шагом в 40 сантиметров. В торцевые стороны вставляют направляющий профиль, такое его крепление обеспечивает независимость и подвижность в случае усадки.
Делаем разводку электрики. Очень важный этап - разводка электропроводки. Стоит помнить, что это деревянный дом, поэтому безопасности стоит уделять особое внимание. Заранее следует определиться каким будет освещение и в каких местах. К каждому месту крепления подводим провод и обязательно прячем в гофротрубы.
Еще несколько секретов:
  • Старайтесь укладывать профили в шахматном порядке,
  • Края листов гипсокартона имеют специальные заводские выемки. Если Вы укладываете листы самостоятельно нарезанные, сделайте такую же выемку еще "на земле", перед монтажом листа на каркас, таким образом, существенно облегчите себе работу,
  • оптимальный шаг для закрепления гипсокартона к каркасу составляет 15 сантиметров,
  • не углубляйте головку самореза слишком сильно, достаточно будет 1-2мм,
Шпатлевка и чистовая отделка. После того, как потолок установлен, его нужно привести в порядок. Обработайте потолок грунтовкой глубокого проникновения для улучшения адгезии (например, Ceresit CT17).
Желательно использовать шпатлевку эластичного типа, ее нужно нанести на швы и положить поверх армирующую ленту, пока шпатлевка еще не высохла. Это поможет избежать трещин. После того, как все швы обработаны таким образом, можно приступать к шпатлеванию всего потолка.
Как видите, отличий от обычного подвесного потолка из гипсокартона не так уж и много. Тем не менее, рассмотренные выше особенности, гарантируют больший срок службы потолка без каких-либо неприятностей.
Удачи!
