Сложна ли стропильная схема Т-образной крыши?
Anton Kotov [17] 9 лет назад
К дому хотим соорудить пристройку. Архитектор нарисовал фасад с вычурным фронтоном. Конструктор говорит, высотный перепад коньков, создаст проблемы при устройстве крыши.
Понятно, что стропильная система для устройства Т-образной крыши сложнее, чем при устройстве двухскатной кровли, но если есть понимание основ ее устройства, то можно смело браться за создание именно такой кровли. Главная сложность заключается в необходимости с помощью стропил выполнить «врезание» двух крыльев крыши под углом, для чего требуется создавать ендову, то есть угол соединения стропил. Схему устройства разных вариантов ендовы прилагаю
Ниже прилагаю схематическое пособие по созданию конкретного образца ендовы
С примером устройства стропильной системы для Т-образной кровли можно ознакомиться по прилагаемым ниже схеме и фото
А вот как выглядит уже построенный дом, у которого Т-образная крыша
Да, стропильная система (схема) Т-образной крыши
довольно сложная (особенно если есть желание выполнить работу самостоятельно), но смотря с какой кровлей сравнивать.
Сложней чем у односкатной, сложней чем у двухскатной, но гораздо менее сложная в сравнении с конической, или стропильной системой купольной кровли.
Т-образные крыши, возводят двумя методами (способами).
Первый это когда коньки на соединяющих крышах находятся в одном уровне и второй вариант на разных уровнях.
В принципе, по сложности оба варианта не из простых.
Леса на такую стропильную систему уйдёт больше.
Стоимость монтажа Т-образной крыши (включая стропильную систему), выше чем у обычной двухскатной.
Ошибки не допустимы, могут быть проблемы.
Но есть и плюсы, такая кровля смотрится гораздо интересней обычной.
А в целом такая кровля проектируется вместе с домом, дом тоже должен планироваться (проектироваться) Т-образным, то есть стены поднимаются исходя из этой особенности.
Здравствуйте! Стропильная схема т-образной крыши сложна лишь тем, что требует больших затрат времени и материальных средств. Также крышу данной формы должен выполнять специалист, который ранее уже имел опыт в возведении подобной кровли. Саму же т-образную крышу формируют дополнительные две балки, размещаемые параллельно друг от друга по бокам крыши. Крепятся они за стропила кровли. Возведение т-образной крыши требует от мастера максимально четких математических расчетов монтажа указанных поперечных балок, которые в конечном итоге и формируют т-образный каркас кровли.
