Вот один из чертежей, с размерами, такого дивана
(чертеж каркаса).
Но хотелось бы отметить что при изготовлении дивана он "привязывается" размерами к контрактному месту, то есть чертёж лучше делать индивидуально со своими размерами.
Для изготовления каркаса используют брус, доску, лес должен быть сухой.
Размеры бруса (его сечения), доски так же подбираются индивидуально.
Доски нужны шлифованные, нужна фанера, ДСП.
Для соединения элементов каркаса дивана используются мебельные стяжки, в частности мебельные уголки, а так же крепёж, гвозди, шурупы и.т.п.
Понадобится и столярный клей.
Помимо материалов и чертежей, понадобятся и инструменты, шуруповёрт, электро-лобзик, пилы (ножовки), молотки и.т.д, это минимальный набор.
Каркас дивна, это его основа, которая принимает на себя основную часть нагрузки, поэтому тут важно всё и материал и чертеж и правильная схема сборки.
На мой взгляд без опыта в столярном деле изготовить диван с нуля, просто не возможно и даже такой не сложный вариант как не раздвижной диван.
