Чем приклеить шпон на полимерную шпатлевку?
maestro65 [2.5K] 9 лет назад
Пытался отреставрировать входную дверь из массива дерева (похоже на дуб) при помощи полимерной шпатлёвки, но ожидаемого результата не получилось. Теперь хочу попробовать поклеить на поверхность шпон под дуб. Скажите пожалуйста, чем приклеить шпон на полимерную шпатлевку?
В том что это полимерная шпаклёвка, нет ни чего страшного.
В одном из пунктов по приклеиванию шпона к поверхности есть строка, "поверхность должна быть ровной".
То есть шпаклевание поверхности перед приклеиванием шпона вполне нормальное и обыденное дело.
Вы пишите о том что всё делали сами, тут уже могут быть нюансы связные с качественным нанесением шпаклёвки.
Если Вы уверены что всё сделано качественно и шпаклёвка не отойдёт от поверхности вместе со шпоном, то можно продолжать.
Двери о которых Вы пишите лучше снять и положить на горизонтальную, ровную поверхность.
Фурнитуру с дверей так же лучше снять.
Вариантов масса, но поверхность надо чуть зашлифовать, далее обеспылить и обезжирить.
Просушка.
Если поверхность идеально ровная, то шпон наклеивается методом "притирки" (нужен или утюг разогретый до 80-и, 150-и градусов, или притирочный молоток).
Из клея можно использовать даже ПВА.
Можно столярный клей.
Можно более дорогой вариант к примеру вот не плохой клей "Тайтбонд" (Titebond).
Можно вообще приобрести шпон на котором уже есть тонкий слой клея.
Клей надо активизировать при помощи того же утюга.
Если купите шпон с уже нанесённым клеем, не забудьте перед приклеиванием освободить шпон от защитной плёнки.
Если клей отдельно, то наносим тонким слоем.
Далее ждём некоторое время пока клей чуть подсохнет.
Прикладываем шпон и начинаем разглаживать от середины к краям вдоль волокон.
Лишний клей сразу же убираем.
Вы хотите наклеить на поверхность входной двери шпон под дуб, но прежде чем приступать к этому, советую обратить внимание на следующее:
  • входная дверь у Вас из массива дерева, похожего на дуб. Это хороший материал, его в зависимости от состояния, можно реставрировать, подвергнув шлифовке и лакеровке. При этом Вы только подчеркнете всю красоту (если ее состояние Вас устраивает) входной двери из массива дуба- никакой шпон это не заменит;
  • входная дверь по всей вероятности имеет филенки, а соответственно, различные углубления, закругления и т.д., которые аккуратно оклеить достаточно сложно;
  • дверь у Вас входная, а соответственно, водвержена влиянию улицы- влага, перепад температур, ветер, дождь, снег. Эти факторы не позволят долго шпону держаться на поверхности массива двери. Даже если Вы его покроете защитными водоотталкивающими составами, через пару лет он начнет отслаиваться.
Из всего перечисленного я подвожу Вас к мысли, что оклейка входной двери шпоном под дуб- не лучшая идея.
Но если я Вас не переубедил, то выполнять шпонирование массива входной двери следующим образом:
  • подготовка поверхности двери- выравнивание поверхности шпаклевкой (Вы это уже сделали полимерной шпаклевкой), удаление пыли, старого лака путем шлифовки, грунтование и обезжиривание;
  • нанесение тонкого слоя клея на склеиваемые поверхности. Нельзя допускать образование згустков клея, комочков, попадания мусора и пыли. В качестве клея можно использовать мездровый, казеиновый или клей ПВА;
  • после подсыхания клея, укладываете шпон на поверхность двери и увлажняете шпон влажной тряпкой- эта операция придаст шпону дополнительную эластичность;
  • можете приступать к притирке с помощью разогретого утюга (температура должна находиться в пределах 100-150 градусов), движения у Вас должны быть направлены вдоль волокон шпона и от центра полосы к краям (в промышленных условиях эту операцию выполняют с помощью разогретых прессов);
  • проводите аналогичную операцию со следующей полосой шпона, не забыв тщательно подогнать края смежных полос шпона;
  • выступающий клей сразу же удаляете, не позволив ему засохнуть;
  • после высыхания шпона, можно приступать к обрезке выступающих частей и их шлифовке в местах стыка;
  • приступаете к нанесению защитного слоя лака.
