Как устроить отопление без печи и камина на даче?
Альфия1961 [1.6K] 9 лет назад
Дело в том,что газификации еще пока нет на даче. Топить печь или камин - не мое кредо. Что можно придумать, чтоб летом можно было жить на даче? Радиатор - слишком накладно. Муж в частых командировках.
charle [4.3K]
Если есть стандартный источник электроэнергии (220 В 50 Гц), ваша дача расположена в не в Северных регионах страны, то приобретите кондиционер системы "тепло-холод". Конечно лютой зимой его для отопления не хватит (придётся использовать печь и камин), зато в оставшиеся сезоны он обеспечит вам комфортную температуру в жилых помещениях дачи.  —  9 лет назад
Совершенно не обязательно отапливать дачу камином, или печью, можно использовать и котлы.
У нас на даче установлен газовый котел и система отопления радиаторная.
Если нет газа, установите электрический котёл (электричество есть в любом случае) и радиаторы отопления (водяное).
Вместо электрического котла можно использовать котел на твердом, или жидком топливе.
Если не протянут (не подведен к участку) магистральный газ, установите газгольдер (это такой резервуар в котором хранят сжиженный газ).
Ещё варианты, купите и установите вот такую
мультисплит- систему, это почти тот же кондиционер, но в отличие "от обычного" кондиционера в этой системе один наружный блок и несколько внутренних (внутренних боков может быть и больше двух).
Сплит системы работают не только на охлаждение помещений, но и на обогрев.
Если на даче не проживаете круглый год, и выбрали водяное отопление и котёл, то рекомендую вместо воды залить в систему антифриз.
В Вашем случае поможет только газовый пропановый баллон и портативная горелка для отопления. Однако такой способ отопления не является самым безопасным и дешёвым. Газ взрывается, угарным газом можно отравиться. Проще немного побороться со своим кредо и бросить в печь несколько поленьев(муж может заготовить).
УФО электро нагреватель,
ну, или без отопления вообще посредством пухового спального мешка, перины (я как то наблюдал как под периной на -20 без всякого отопления один хлопец стабильно спал. )
Сибиряк не тот кто не мерзнет ,а тот кто правильно одевается .
