Чем удалить олифу с вагонки на даче?
Татьянам [2.5K] 11 лет назад
Вагонка на даче нуждается в обновлении. Но не знаю, чем удалить старый слой олифы, без негативных последствий?
Если вагонка покрыта олифой, то этот материал не только на поверхности, но и в верхних слоях дерева. Поэтому взять и снять ее как краску растворителем невозможно. Сразу настраивайтесь на кропотливый процесс. Потребуется строительный фен (паяльная лампа) и нож или цикля. Сначала нагреваете, пока верхний слой не начнет вздуваться, затем соскабливаете.
Есть и другой вариант – можно применить шлифмашинку или рубанок. С их помощью – снять верхний слой дерева. Проще такую работу выполнять так: снять вагонку, обработать шлифмашинкой, вернуть назад. Тоже хлопотно, но итог лучше, чем в первом случае.
В вагонкой внутри дома на даче, во время ремонта прихожей, мы поступили так.
Снимали верхний слой дерева вручную,шлифовали таким образом снималась и олифа.
После чего шкурили. Процесс долгий, но он того стоит.
далее для обновления купили яхтенный лак. Он прекрасно защищает дерево. Делает его красивым обновленным и блестящим.
Другого способа снятия олифы мы даже не рассматривали. Шлифовать тоже долго, но лучшего не придумаешь.
