Как самим сделать точные чертежи решеток и ставней на окна?
Татьянам [2.5K] 9 лет назад
Решили защитить нашу дачу металлическими решетками и деревянными ставнями. Как самим сделать правильные чертежи металлических решеток и деревянных ставней?
Размеры, и соответственно, чертежи, зависят от того, каким способом вы планируете устанавливать решётки и ставни. Судя по вопросу, вы планируете использовать обе защитные конструкции одновременно. В этом случае целесообразно металлическую решётку установить в оконном проёме, а деревянные ставни - сверху поверхности стены.
Для того, чтобы снять размеры для решётки, нужно измерить ширину и высоту оконного проёма по откосам. Размеры нужно снимать, как минимум, в двух местах: сверху и снизу, и слева и справа - проём может быть неровным. Так же имеет смысл промерить все окна, даже если вы знаете, что они одинаковые. Кроме этого нужно измерить, если оно есть, отклонение от вертикали. На схематичном чертеже нужно указать все ваши замеры. Точный чертёж можно будет обсудить с изготовителями: это зависит от способа монтажа.
Для чертежа ставней также в двух местах по каждому измерению снимите размеры с наружной стороны проёма.
С помощью точных замеров ваших окон. Учтите, что ставни нужно будет делать с рамой для навеса створок. А вот решетка может быть и не частая, например, размер между прутьями по 10-15 см, но украшенная ковкой. Такая решетка и красивая и надежная, вряд ли кто-то протиснется в узор. Рассчитываю с учетом отступа от откосов сан по 15 с каждой стороны. И лучше к низу сделать ее выгнутой. Вот так, как на рисунке.
