Что входит в подготовительные работы перед шпатлеванием влажных помещений?
maestro65 [2.5K] 9 лет назад
Есть необходимость сделать ремонт в помещении с повышенной влажностью и все работы будем делать самостоятельно, но опыта нет. Специалисты, подскажите пожалуйста, что входит в подготовительные работы перед шпатлеванием влажных помещений?
Ответить на вопрос однозначно не получится.
Необходимо конкретно знать какое именно это помещение с повышенной влажностью.
Какая степень гидроизоляции Вас интересует.
Есть гидроизоляция применяемая в случае бассейнов, то есть Ваше помещение можно гидроизолировать до состояния "аквариума", а можно просто купить влагостойкую шпаклёвку и этого будет достаточно (к примеру в ванной комнате, или туалете это приемлемый вариант).
Вот к примеру такая шпаклёвка "Ветонит-Вебер VH".
Это финишная шпаклёвка влагостойкая на цементной основе.
Вот ещё одна влагостойкая, но уже полимерная шпаклёвка для влажных помещений "Beckers".
Если есть необходимость , то перед нанесением шпаклёвки, можно применить обмазочную гидроизоляцию, вот например не плохая Perfekta Аквастоп (Перфекта).
Отсюда и отталкиваться надо при подготовки.
Но в любом случае в начале с поверхности удалям старое отделочное покрытие (обои, краску, плохо держащуюся штукатурку и так далее).
Дальше уже смотрите сами, мы не знаем и о материале изготовления Ваших стен, ни чего.
Если решите что нужна обмазочная гидроизоляция, то подготовка следующая:
Убрали пыль, старую краску, старую плохо держащуюся штукатурку, если стена кирпич, чуть увлажняем её.
Разводим обмазочную гидроизоляцию.
Гидроизоляцию можно наносить кистью.
Обычно это два, а то и три слоя (но не толще 3-х мм).
Последующий слой наносится перпендикулярно предыдущему (то есть к примеру первый вдоль, второй поперёк).
Далее грунтовка, просушка и можно шпаклевать.
Если без гидроизоляции, то подготовка стандартная.
Если стена бетон, работаем "Бетонконтактом", если иная, грунтовками глубокого проникновения. Учитывать надо и кривизну стен, шпаклёвки есть стартовые, есть финишные.
В общем нюансов множество, охватил пару моментов, а остальное надо, или видеть, или уточнять, беседуя.
Прежде чем приступать к шпаклеванию поверхности стен во влажном помещении, необходимо определиться со следующими моментами:
  • источник возникновения повышенной влажности;
  • материал шпаклевки, которую будете использовать.
Если говорить о повышенной влажности, то она может поступать через стены снаружи (улица или смежные помещения). В данном случае в обязательном порядке необходимо произвести гидроизоляцию стен. Лучше это сделать с внешней стороны стены, а если это по каким либо причинам невозможно сделать- произвести гидроизоляцию изнутри.
Для этого необходимо нанести в несколько слоев гидроизоляционный материал (для дальнейшего шпаклевания лучше использовать гидроизоляцию на цементной основе, а не битумную, которая чаще всего лучше выполняет свою основную функцию).
Если влажность появляется внутри помещения, то гидроизоляцию не обязательно делать. Лучше уделить внимание организации качественной вентиляции помещения- устройство принудительной вентиляции и т.д.
Касательно подготовительных работ перед шпаклеванием, то надо опратить внимание на следующее:
  • с гидроизоляцией все понятно- описано выше;
  • подготовка поверхности стены- удаление проблемной штукатурки, краски и т.д. Обработка поверхности стены "Бетон-контактом" (для бетонного основания) или обычным грунтом глубокого проникновения (для кирпичных и иных поверхностей). После высыхания- можно приступать к шпаклеванию (если не надо выровнять проблемные места штукатуркой);
  • отвественно отнестись к выбору материала для шпаклевания- лучше испотльзовать шпаклевки на цементной или акриловой основе.
    Гипсовые штукатурки и шпаклевки использовать нельзя. Гипс обладает повышенной гигроскопичностью.
Где-то так, а с нюансами необходимо разбираться по месту.
Желаю удачи!
