По моим беглым подсчётам, необходимо освоить около десяти строительных специальности (на уровне уверенного пользователя), для постройки дома из бревна.
Освоили.
Подготавливаем строительную площадку, производим расчёты по количеству строительных материалов, завозим их  на объект.
Далее принимаем решение, строим правильно с проектом, или не правильно "на глаз".
Сразу же определяемся с бревном, или будем рубку осуществлять по месту, или купим оцилиндрованное бревно.
Самое сложное в деревянном строительстве это вязка углов, сразу же осваиваем и определяемся с этим моментом, вот варианты,
 есть и другие.
Я бы посоветовал соединение с остатком, очень оригинально смотрится.
Определились.
Так же важно сразу же определиться с канализацией, водопроводом, электричеством, отоплением, системой вентиляции.
Производим необходимые расчёты, бурим скважину, монтируем септик и так далее.
Определяемся с типом грунта и с глубиной залегания грунтовых вод.
Производим расчёты по нагрузке на фундамент.
Определяемся с типом фундамента.
Траншея под фундамент (если ленточный), песчаная подушка, опалубка, армирование, заливка бетоном.
Не забудьте о продухах, в деревянном строительстве это важнейший момент.
Сразу же в фундамент вмуровываем стержни для крепления первого венца.
Гидроизоляция.
Первое бревно укладывается  по уровню, между брёвнами утеплитель.
Про вязку углов писал выше.
Бревно за бревном, крепление между собой нагелями
 (вдоль брёвен).
Проёмы под двери и окна не забываем об этом.
Кровля:
Стропила, обрешётка, кровельные материал.
Внутренняя и наружная отделка, после усадки.
