Какие водопроводные трубы использовать , чтобы не образовывался различного рода осадок и налёт?
Фигаро [16.7K] 9 лет назад
Да по-моему мнению, что дело не в трубах, а в том что, вода должна идти чистая без примесей и чтобы избежать всяких механических примесей в трубах, надо ставить фильтры с периодический заменой и очисткой фильтрующих элементов или грязевики (в зависимости о диаметра трубы). Но наиболее оптимальный тип трубы при температуры воды до 40 градусов -полиэтиленовые по ГОСТ 18599-01. Затем идут стальные водогазопроводные оцинкованные по ГОСТ 3262-75*. Если температура свыше 40 градусов, то металлопластиковые или полипропиленовые.
За супер новейшие изобретения по этому поводу сказать не берусь, но вот исходя их многолетнего, точнее, более четверти века, опыта в этой сфере точно могу сказать, что оцинкованные трубы не собирают налет, поэтому вода вне зависимости от температуры свободно проходит по трубам, а благодаря гладкой поверхности они еще и хороши для питьевого водоснабжения.
