Можно ли сделать подвал, если дом уже построен? Каким образом?
breelook [588] 11 лет назад
Все зависит от размера дома, веса, количества этажей, и грунта под домом. Если дом легкий, деревянный, к примеру, в виде небольшой компактной дачи, то такой подвал можно легко вырыть прямо под домом, удерживая его на подпорках и возводя фундамент. Так же, если данное строение транспортабельно, то можно при помощи крана вообще снять дачу с места.
Ответ здесь такой. Если дом небольшой и в хорошем состоянии, то можно. А если есть риск деформации и повреждения конструкций, то лучше не стоит рисковать. Хотя если основание дома сначала перегрузить на массивный железный швеллер, и закрепить по краям, а потом возвести подпорки и зафиксировать дом на опорах, то можно поэтапно копать Ваш подвал, только осторожно.
Сложность заключается в том, что существует вероятность обрушения грунта под фундаментом дома если низ (пол) подвала окажется ниже основания фундамента.
У вас есть несколько вариантов для того, чтобы выкопать подвал:
  • учесть угол естественного откоса грунта, который зависит от вида грунта, на котором расположен ваш дом и его относительной влажности.
В зависимости от глубины подвала относительно низа фундамента, расстояние от наружных стен определяете с помощью этой таблицы:
Чем глубже планируется подвал, тем на большем расстоянии от внутренней плоскости фундамента должна находиться ограждающая стена подвала.
Например в глинистом грунте если низ погреба будет на 1м ниже низа фундамента, то от него нужно отступить не менее 1м. Для среднезернистого песка это расстояние увеличится в два раза.
  • усилить основание под фундаментом инъекционным способом, когда под фундамент нагнетается раствор цементной смеси, различные смолы, жидкое стекло и т.д.
    Но этот способ неоправданно затратный для того, чтобы только выкопать подвал.
  • можно воспользоваться способом усиления откосов, который применяют, к примеру, при строительстве метро открытым способом.
Выкапываете подвал до уровня низа фундамента дома, а потом вдоль наружных стен по периметру забиваете один возле другого вряд швеллера или двутавры глубиной ниже пола погреба. По верху эти "сваи" обвязываете общей перемычкой и расклиниваете противоположные стенки между собой.
Таким образом грунт из-под фундамента не будет высыпаться - сваи образуют стенку.
После возведения стен подвала делаете обратную засыпку с увлажнением и трамбовкой грунта, поочередно вытаскивая металлические сваи.
Таких случаев насчитывается множество, вот только существует некоторая опасность для жизни при строительстве подвала в уже построенном доме, так как возможно обрушение как грунта, так и строения.
Есть несколько вариантов строительства подвала при уже построенном доме, один из вариантов - это поэтапное строительство стены, это когда заливка стен подвала будет происходить с возрастанием раскопок.
Сначала откапываются углы дома по очереди, и заливаются бетоном, а потом также по очереди стены. Такой метод плоховат для бетонирования подвала, так как стены должны быть монолитными.
