Олифа относится к лакокрасочным материалам (ЛКМ), которые используются для защиты деревянных и металлических поверхностей. Используется не так широко в настоящее время, как раньше, и относится к низкокачественным ЛКМ. В настоящее время предпочтительно в быту используются водно-дисперсионные акриловые ЛКМ. Но для деревни и для дачи пойдет.
Олифа является дешевым пленкообразователем, то есть при высыхании олифа способна образовать пленку на поверхности и защищать окрашенный материал от воздействия воды, атмосферной влаги и агрессивных веществ, от преждевременного старения и разрушения. Кроме того, пленка олифы уменьшает расход краски, поскольку дерево сильно пористый материал.
Олифа - используется, как основа краски, пленкообразователь или связующее. И при необходимости может использоваться как разбавитель готовой краски до нужной вязкости.
Существуют различные виды олиф:
натуральные, которые производятся из натуральных растительных масел, путем окисления кислородом воздуха
оксоль
алкидные
нефтеполимерные
композиционные
комбинированные
Каждая олифа имеет свою область применения и назначения. Они обладают разным комплексом эксплуатационных свойств. Наиболее привлекательна олифа из алкидных смол. Натуральная олифа используется для разведения густотертых красок.
Олифа используется и для грунтования древесины, то есть для создания пленки, которая бы увеличивала адгезию к поверхности и уменьшала расход краски. Олифа используется для изготовления шпатлевок.
В России олифа, как и в СССР была и остается одним из основных и экологически чистых лакокрасочных материалов.
Но сразу надо заметить, что раньше это был основной растворитель и разбавитель для красок.
Конечно сейчас краски на основе олифы , да м и саму олифу используют в основном для окраски и защиты деревянных поверхностей.
и конечно наиболее экологически безопасный и не наносящий вред здоровью. это натуральная олифа на основе льняного масла.
Вот как она выглядит.
Так что олифа используется не только как краска, но и непосредственно как защита деревянных поверхностей от гниения.
а вот последнее время было установлено, что льняное масло очень полезно в медецине и применяется как для внутреннего , так и для наружного применения. Так что и натуральная качественная олмфа на основе льняного масла благотворно влияет на организм.
и поэтому если ваш пол в квартире окрашен краской на основе натуральной олифы, то ходить по нему даже полезно босиком.
Наиболее известна олифа в качестве пропитки для дерева, которая впитавшись в определённый слой древесины, защищает её от гниения, воды и прочих воздействий окружающей среды, а также является грунтом для краски.
Также олифу применяют для изготовления некоторых видов красок.
Менее известные применения олифы в качестве розжига печей, так как она хорошо горит.
Выпускают олифы сейчас нескольких видов:
Масляная натуральная олифа, где свыше 97% должно быть масло конопляное или льняное, а до 3% добавки. Её ГОСТ должен соответствовать характеристикам 7931-76.
Масляная "Оксоль", она изготавливается на 55% из масла, которое может быть как однородное, так и смесь таких масел, как конопляное (сорта П) и/или льняное, и/или подсолнечное, и/или соевое, и/или сафлорное, и/или кукурузное, и/или виноградное, и/или рыжиковое. На 40% из растворителя, в основном это уайт-спирит, а остальные 5% прочие добавки. Эта олифа должна соответствовать определённому ГОСТу 190-78.
Масляная комбинированная, в ней просто меняется соотношение растворителя, а так состав примерно такой же как в "Оксоль".
Алкидные олифы выпускаются из алкидных смол, которые разбавляются растворителями, бывают трёх видов, в зависимости от компонента: пентафталевые, глифталевые и ксифталевые.
Композиционные или по простому синтетические олифы, основа их не растительные масла, а синтетические смолы, полученные из нефти.
Олифа это плёнкообразующее вещество (субстанция) основа это масло, прошедшее специальную термическую обработку плюс сиккативы.
Если проще, то олифу часто называют "варёным маслом".
Используется в основном для пропитки деревянных поверхностей, такие поверхности защищены от влаги от гниения.
Так же олифу используют при изготовлении и для разбавления масляных красок.
Олифа есть и в некоторых типах шпаклёвок, основной ингредиент масляной шпаклёвки
это натуральная олифа.
Чаще всего олифа применяется для внутренних работ, ибо она не атмосфероустойчивая, а если наружные работы, то олифа это промежуточный слой (к примеру перед покраской масляной краской олифят древесину).
А вообще олифа как пропитка для древесины, потихоньку теряет свою популярность, есть куда более современные и более долговечные, эффективные средства защиты.
Да и масляные шпаклёвки с масляными красками уже нет так популярны, они не долговечны, хотя и не дорогие.
Олифа используется для пропитки древесины и изделий из древесины для защиты от влаги, а также даёт декоративный эффект.
Олифа используется для разведения масляных и порошковых красок.
Олифа используется как грунтовка по дереву перед покраской масляными красками.
Олифа используется для приготовления/изготовления замазок и шпаклёвки по дереву.
Вообщем применяется олифа во многих материалах и отраслях для строительства и ремонта, олифа кстати бывает разная и по вязкости и по методу производства и по времени высыхания.
В основном конечно её используют как растворитель масляных красок и красок пудры например серебрянка или золотушка.
Олифа нужна для разведения масляных красок и для пропитки древесины.
Краски бывают густотёртые, порошкообразные, их нужно сделать жидкими, сначала их растворяют растворителями(уайт-спирит, ацетон, скипидар), потом доливают разбавителем(олифа). Для свежих жидких красок растворитель не требуется, сразу разводят олифой.
Пористые материалы из дерева или древесной стружки пропитывают сначала олифой, чтобы был меньший расход краски и держаться она будет прочнее.
На даче забор олифить. На большее я её использовать не стал бы. Вместо олифы давным давно существуют высококачественные пропитки на основе алкидных смол, содержащие фунгициды и защитные масла в количестве, достаточном для эффективной защиты, но не достаточном для отторжения последующих покрытий. Они имеют очень низкую вязкость и высокую, подобно керосину, текучесть и способны гораздо лучше и глубже проникать в межклеточное пространство древесины.Не создают плёнки. Обладают паропроницаемостью, в связи с чем ограничение на влажность древесины до 40%(!). Выступают в качестве грунта под пентафталевые краски и эмали. Возможно покрытие лаком на основе акрилового латекса. При покрытии в 2слоя для внутренних и 3 для наружных работ могут использоваться как самостоятельное покрытие. Проверил на собственном опыте эксплуатации в погребе, на ставнях и в условиях постояннго попадания воды (сидение для ванны).
Олифа является лакокрасочным материалом, который широко применяется в строительстве и при малярных работах.
Олифа применяется для обработки древесины.
Основной задачей покрытия древесины олифой является её пропитка и защита от влаги, неблагоприятных погодных условий, так как после покрытия олифой на поверхности появляется защитный слой в виде плёнки.
