Лавандовый цвет — цвет больших возможностей в интерьере. Изначально это природный, очень нежный, очень специфичный цвет, напоминающий фиолетовый. Но нельзя сказать, что это буквально он. В дизайне надо отталкиваться от «данности» - смотрим на него находим подходящие варианты.
Чем хорошо это фото - посредством объекта показаны все подходящие цвета, кроме бежевых, серых, коричневых, а они тоже могут подойти.
Обозреваем гамму, представленную в первоисточнике (лавандовые луга), ищем эффектные варианты. Можно сгустить краски, можно разбавить. Можно воспользоваться дизайнерской концепцией «окна в стене». Таким образом, лучшее из возможного у нас будет примерно таким. Если Вы хотите непременно картину, то это может быть так:
Но есть варианты посовременней! Например, огромным преимуществом лавандового фона является то, что он гармонирует как с близкими цветами своей гаммы, вплоть до экзальтации, так и с чисто белым, черным, коричневым, бронзовым! Именно поэтому картины, эстампы, постеры, фото в таких рамах совершенно замечательно смотрятся в лавандовых декорациях, посмотрите:
Для молодежного интерьера, а также для интерьера с претензией на оригинальность (а предпосылки к этому уже есть — Вы выбрали лавандовый цвет) я бы посоветовала если картину, то абстракцию на чистом ярком белом фоне, но лучше взять постер. Тут вся фишка в том, что четкие линии фото-постера контрастируют с крайне спокойным лавандовым фоном обоев. Если удачно подобрать постер (в том числе семейный), интерьер гостиной в лавандовых тонах можно легко и просто сделать эксклюзивным. Хотя поначалу затея кажется странной и невыполнимой. Лучшие варианты:
На мой взгляд, лавандовый цвет - цвет легкий, свежий и очень романтичный. Не хочется атмосферу, которую несут с собой стены такого цвета, как-то перегружать. Поэтому, если и выбирать картину, то из легких материалов, необычную. Скажем, картина с использованием кожи не подойдет для украшения "лавандовой" стены из-за своей "тяжести".
А вот, например, картина дизайнерская, выполненная из проволоки под серебро, очень впишется в такой стильный интерьер.
Не нравится такой вариант, попробуйте оригинальную картину из бисера, так же выполненную в светлых тонах. Бисер может быть приклеенным, либо картина может быть вышита. От этого, конечно, будет зависеть ее внешний вид, но в любом случае такой вариант уместно предложить.
Для любителей морской тематики можно предложить картины, выполненные из ракушек, искусственного (натурального) жемчуга. На лавандовом фоне стены ракушка смотрится особенно эффектно.
Так же рекомендую повесить на стену портрет хозяина и хозяйки дома или квартиры. Портрет может быть выполнен акварелью или маслом. Размер пусть будет не большим, чтобы не "утяжелять" пространство.
И, конечно, предложить можно картину с необычной абстракцией. Картина может усилить цвет стены, если выполнена она будет в сиреневых тонах, фиолетовых с графитовым или серым оттенком. Кстати, такую картину можно сделать своими руками.
для смелых домовладельцев отличным решением станет картина в сиреневом цвете, выполненная из остатков обоев. Если потолки по высоте приличные, то можно сделать несколько картин "в пол".
Повторюсь, сделать такие картины под силу и вам.
П.С. Один из самых простых вариантов для украшения лавандовой стены - это повесить зеркало необычной формы в красивом посеребренном или позолоченном обрамлении.
