Какой и как использовать полироль для паркета из дуба?
Александр Рахуба [25.8K] 9 лет назад
После шлифовки старого, но прилично сохранившегося паркета, необходимо произвести защиту. Как это сделать? В процессе эксплуатации какой и как использовать полироль для паркета из дуба?
Дубовый паркет это конечно же самый лучший вид полового покрытия и естественно за таким покрытием нужен соответствующий уход. Во первых надо знать подготовлена ли доска к укладке на пол и покрыта ли какими защитными веществами? Если нет то весь массив обрабатывается с нижней стороны антисептиками а сверху можно покрыть лаком или маслом.
Делается это для защиты самой доски,
Для финишного покрытия доски лучше всего подойдут такие полироли
Собс
Какой полироль использовать, тут уже необходимо определяться по месту, то что паркет дубовый это одно, необходимо знать что уже было нанесено на паркет (масло, воск).
А в целом вот очень качественный бесцветный восковый полироль "Briwax Floor wax"
(Англия), дорогой конечно вариант, но он того стоит, тем более речь о дубовом паркете.
Так же учитывайте (при выборе полироля) какой внешний вид паркета после полировки Вас устроит, матовая поверхность, глянцевая, а может быть полу-глянцевая.
Полироль который рекомендовал (см. выше) создаёт полу-глянцевую поверхность, блеск присутствует, но он чуть "приглушён".
Перед нанесением полироли, необходимо полностью удалить с поверхности паркета старое покрытие.
Поверхность необходимо отшлифовать, можно шлифовальной машинкой, можно в ручную, хотя это и долго.
После шлифовки работаем пылесосом, наша задача тщательно убрать всю пыль которая образовалась после шлифовальных работ.
Сам полироль наносится, или специальной щёткой,
или даже мягкой салфеткой, главное равномерность слоя и отсутствие пропусков, полироль наносится, вдоль волокон дерева.
До того пока полироль высох полностью, поверхность полируется (натирается, если проще) к примеру той же мягкой салфеткой.
Полная просушка (на это уйдёт 2-а часа и более), повторная полировка всей поверхности.
Как правило работая с этим полиролем, достаточно одного слоя, но если качество не устроило, то можно наносить повторный слой, по старой схеме.
