Как сделать сиденье для унитаза своими руками? Какой материал выбрать?
Вероника [63.6K] 9 лет назад
Что учесть при выборе материала и при изготовление сиденья для унитаза?
К сиденью для унитазов есть ряд требований.
Материал должен легко мыться и не впитывать запахи, а так же иметь влагоотталкивающее покрытие, поэтому пластиковые сиденья заводского изготовления, считают лучшими.
Всякие "тряпочные" варианты с поролоном лучше не использовать, ткань впитывает запахи + боится влажности, такое сиденье долго не прослужит.
На мой взгляд лучший вариант это дерево, или фанера, но влагостойкая, или плита ОСП.
Вот фотография сиденья из дерева,
использовалась шпунтованная доска
(соединение шип-паз).
Если не массив, а доска, то собираем щит, по размеру больше сиденья унитаза.
Соединение шип-паз, сажаем на столярный клей.
Далее разметка по размерам унитаза (очерчиваем контур) и вырезаем ножовкой.
Далее шлифовка, скругление кромок.
Можно вскрыть лаком изделие (как на фото).
На финише нужен вот такой крепёж для сиденья унитаза.
Прикручивается саморезами непосредственно к сиденью и крышке унитаза, заем монтаж к чаше.
К сиденью с внутренней стороны приклеиваем куски резины, что бы оно не скользило по кромке чаши унитаза.
Ещё проще сделать сиденье из фанеры (толщина не менее 10-и мм).
Те же действия, разметка и вырезали изделие, учитываем размеры чаши.
Фанера так же или вскрывается лаком, или можно даже покрасить.
Если появилась необходимость только своими руками сделать сиденье для унитаза, то нужно правильно выбрать материал для него. От этого зависит на сколько удобным и комфортным будет оно при использования, а также и эстетический внешний вид важен. Материал для сиденья унитаза должен быть легок в обработке, больше всего для этого подойдет влагостойкая фанера. Фанера как материал прочный, легкий и дешевый. Выглядит не очень симпатично, но можно поверхность готового сидения и крышки задекорировать, покрасить.
Размер сидения должен соответствовать унитазу, плюс добавить хотя бы еще 5 мм для выступа за края унитаза. Снимаем нужные размеры по внешнему и внутреннему контору унитаза. Рисуем на бумаге, отмечаем отверстия для крепления сидения. Подготовленный шаблон закрепляем на куске фанеры, обводим. При помощи лобзика вырезаем. Также изготавливается крышка.
Вырезанные детали тщательно зашлифовать, края закруглить. Покрасить краской или покрыть лаком. Крышку и сиденье соединить. Сейчас можно купить пластиковые крепежные элементы для сиденья, не уступающие по прочности металлическим.
Во - первых, хочу я Вам большое спасибо сказать за мысль, что сразу же родилась, едва я увидел Ваш снимок. Действительно, ведь можно из б/у автомобильных сидений сделать прекрасное сиденье для унитаза. А, во - вторых, сообщаю, что на свой унитаз я своими руками выпиливал " очко " из ДВП, наклеивал на него поролон и обшивал кожей от старых курток. Сидение получалось мягкое и практичное, но теперь обязательно из сиденья от старой " Лады " сделаю сидение для унитаза. Сразу два. Одно тещё.
Собралась я в поездку и возник у меня вопрос: как сделать сиденье на унитаз? И такое, чтобы можно было брать с собой в дорогу. Обойдя все магазины, рынки и аптеки и не найдя ничего похожего на мои желания, даже одноразового, кроме пластмассовых сидений и сидений на молниях ничего нет, да и цены кусаются, я решила сделать все сама. И так, я взяла кусок от ковровой дорожки и кусок утеплителя, который кладут под ламинат. Утеплитель нужен, чтобы сиденье не скользило. Обвела сиденье на бумагу, затем выкроив по этой выкройке две детали из ковра и утелителя, обшила края окантовочной тесьмой, с изнаночной стороны пришила резинку !. И вот, что у меня получилось!!!
Испытания прошли успешно. Можно взять другие материалы для изготовления сидения. Я использовала то, что нашла дома. Работа ручная, швейную машину пожалела-ковровая дорожка на клею !
