Установка в чашу акрилового вкладыша (по тезису 2-х тарелок в стопке) . При этом не надобно снимать ветхое покрытие - довольно измерить ванну по ширине, длине и высоте (без контроля бортиков) и подобрать тонкий акриловый вкладыш надобного размера (их делают под типовые ванны и изготавливают по заказу нужной формы и цвета) .
Освобождают бортики чаши, отбив плитку и угловые элементы, меняют обвязку ванны, размечают акриловую вставку, с внутренней стороны вкладыша делают слив и перелив. Позже совмещения сливных отверстий ванну и вкладыш смазывают герметиком и поверхности прижимают друг к другу. Главно, дабы вкладка была положительно подобрана по размеру ванны и плотно встала в ветхий каркас - качество будет дрянней, если между ветхой чашей и вставкой окажется много пены. Работы длятся около 2-х часов. По их окончании ванну заполняют водой на несколько часов, и через сутки ею дозволено пользоваться.
В результате вы получаете новую ванну на ветхом каркасе. Акрил не желтеет, не опасается высоких температур и прослужит полтора-два десятилетия при условии бережного обращения - к примеру, не стоит чистить акрил абразивом во избежание царапин. Стоимость вкладыша совместно с установкой - приблизительно 4-6 тысяч рублей. Дорого, но не подороже новой купели. От того что толщина акриловой вставки 4-6 мм, ванна несильно утратит в размерах.
Но отличнее самому не делать, а обратиться к экспертам!
