К сожалению не до конца понятно о заводской технологии Вы спрашиваете, или о технологии в домашних условиях.
Суть технологии, удешевление конечной продукции, то есть к примеру из не дорогой мебели сделанной из ДСП, можно сделать мебель внешне почти не отличимую от мебели изготовленной из массива дерева.
В этом случае и применяется шпон (тонкий срез древесины, пластина, другими словами.
Пишу о домашних условиях.
Всю технологию можно разделить на две части, это подготовка и собственно само приклеивание шпона.
Подготовка:
С фасадом снимается вся фурнитура, фасады укладываются на ровную горизонтальную поверхность.
Тут уже надо знать материал изготовления фасадов и чем прямо сейчас они отделаны.
Наша основная задача сделать поверхность чуть шероховатой, это улучшит адгезию.
На стадии подготовки возможет и ремонт трещин, сколов и так далее.
Обезжиривание и грунтовка с просушкой.
Сам шпон может быть приклеен различными клеями, вот к примеру один из вариантов, клей "Момент-столяр".
Наша задача нанести клей равномерным слоем на поверхность.
Чуть выждать (до 15-и минут) далее, накладываем шпон и начинаем его притирать горячим утюгом вдоль волокон от центра к краям, лишний клей тут же убираем, ещё лучше не допускать попадания клея на лицевую сторону шпона.
В общем-то всё, работа с технической точки зрения средняя по сложности, но требует терпения, подготовка не состоит из мелочей которые можно пропустить.
К примеру если шпонируются фасады из натуральной древесины (так бывает, не дорогая порода древесины шпонируется шпоном из ценных пород древесины), то таким моментам как сучки, смола надо уделять повышенное внимание, фасад под шпон должен быть идеальным.
