Как проложить кабель в вентилируемых фасадах здания?
oldest [36.8K] 9 лет назад
Строится дом с вентилируемым фасадом. Надо проложить кабель, чтобы он оказался невидим, но не испортил конструкцию фасада. Укладывать кабель до утеплителя или после? Может есть какие-то нормативы?
-1
Особых требований на этот счет нет. Если в качестве утеплителя Вы используете минеральную вату, то до нее или после прокладывать кабель безразлично, поскольку она соответствует требованиям пожаробезопасности, и не является горючим материалом. Другие утеплители тоже должны соответствовать таким требованиям. Особых технологий по укладке кабеля в вентилируемых фасадах нет, самое главное требование – пожаробезопасность. Но у Вас должен быть проект дома, где проектировщики отменили места, где проходит кабель.
Инкогнито
Данный комментарий был добавлен в качестве пояснения к голосованию против данного материалаВаш ответ подробно не отвечает на сам вопрос автора, и повторяет практически предыдущий ответ, по сути. Экспертный ответ должен раскрывать и сам вопрос, и пояснения к нему, и основываться на личном опыте. За это минус.  —  9 лет назад
В таких случаях желательно привлекать специалистов имеющих и опыт и лицензию на право выполнения такого вида работ, а так же необходимо иметь проект, где будет указано и место прокладки кабеля и как его необходимо проложить. По нормам пожаробезопасности нет разницы перед утеплителем или на утеплитель, самое главное, чтобы сам утеплитель имел классификацию НГ т.е. не горючий и не поддерживающий горение. А кабель был уложен в металлорукаве.
Инкогнито
Данный комментарий был добавлен в качестве пояснения к голосованию против данного материалаНельзя автора вопроса отправлять к "специалистам с опытом"' так как ваша задача дать подробный экспертный ответ на вопрос. Вы, являясь экспертом, и есть тот самый специалист с опытом. За это и за полноту ответа минус.  —  9 лет назад
