Почему после замены верхней опоры амортизатор стал жёстким?
домовой [64.6K] 9 лет назад
Меняли верхние опоры, разбирали стойки, клали их горизонтально, один амортизатор при установке на место ни чего не изменил в работе, а второй стал какой то жёсткий и слышны шуму в его работе, как вроде что то перетекает рывками.
Если на старом, но рабочем амортизаторе нет потёков рабочей жидкости, и он по прежнему герметичен, то его необходимо " прокачать ". Делается это так - амортизатор необходимо снять и в горизонтальном положении несколько раз ( 5 - 6 ) выдвинуть и задвинуть шток до упоров, растянуть и сжать, попросту говоря. Такую же манипуляцию рекомендую производить и перед установкой абсолютно нового амортизатора.
Скорее всего вашему амортизатору пришёл конец, он работал пока стоял, как только вы его перевернули, то вероятнее всего осадок и мусор который скапливается в нём в процессе работы попал в рабочие механизмы и теперь клапана работают не корректно.
Если амортизаторы разборные, то есть возможность их разобрать и исправить, но сейчас таких моделей практически нет, поэтому вскоре он просто заклинит.
Вот и всё придётся менять амортизатор, надеяться что он восстановится не стоит.
Как вариант снять и прокачать его в горизонтальном положении, он сразу покажет будет он дальше служить или надежды уже нет и замена неизбежна.
