Как сделать отделку потолков натуральным деревом под старину?
Александр Рахуба [25.8K] 9 лет назад
Потолок дачи хотим сделать под старину. Сейчас потолок подшит OSB-плитой. Как сделать отделку потолков натуральным деревом под старину (фото)?
Отделка потолков натуральным деревом под старину сейчас входит в моду. Самый простой его вариант сделать не сложно. Для этого понадобится "состаренное дерево", крепежные элементы, морилка (или краска), лак. Для начала можно соорудить обрешетку. Делается она из досок, которые и будут служить каркасом для дальнейшей обшивки потолка. Необходимо, чтобы обрешетка получилась ровной, от этого зависит конечный результат. Чтобы обрешетка легла ровно,нужно использовать строительный уровень и леску. Затем отмеряем состаренные доски, отпиливаем нужную часть и прибиваем к обрешетке. Покрываем морилкой, лаком или двумя слоями лака.
Должен получится примерно такой результат:
Остановлюсь подробнее на том, какие дизайнерские решения посложнее можно найти у данной задачи.
На фото ниже - конструкции из кессона, обшитые массивным деревом. Придает шикарный вид, например, гостиной комнате:
Необычное решение - потолок из фанеры, покрытый влагоустойчивой пропиткой и лаком:
Потолок под старину из деревянных галтелей (специальный плинтус для потолков из древесины). Очень прочны и долговечны, плюс дополнительный изящный вид:
Больше о том, как можно оформить потолок под старину из дерева вы можете увидеть в этом видео:
Здравствуйте! Изначально Вам нужно приобрести доску для отделки потолка. Ее толщина не должна быть меньше 20 миллиметров. Перед монтажом доски на потолок дачи - следует состарить древесину. Для этого рекомендую самый простой и доступный метод придания древесине старого вида, а именно:
  1. Берете каждую доску и медленно подвергаете ее открытому источнику огня. Обжигайте древесину равномерно прокручивая ее над огнем, чтобы на доске появились фрагменты обжига. Крутить доску над огнем нужно быстро, чтобы не было возгорания дерева. Так Вы получите частично обоженную доску с белыми и серыми полосками.
  2. После обжига на доску наносится морилка цвета того дерева, которое Вы хотите увидеть на потолке своей дачи. Я рекомендовал бы темный дуб. Он лучше всего подходит для создания эффекта старины. Морилку можно использовать любой марки, так в ее состав идет стандартная спиртовая основа и пигмент.
  3. После высыхания морилки доска крепится на потолок. Набивать материал можно прямо на ОСБ плиту. В качестве крепления используйте гвозди на 60 или шурупы саморезы того же размера. Доска прибивается к потолку максимально плотно рядом друг с другом.
