Как укладывать шлакоблок (видео)?
Предстоит строительство гаража из шлакоблока. Нанимать строителей нет желания и делать укладку буду самостоятельно. Как укладывать шлакоблок (видео)?
Вот очень качественное и подробное видео кладки шлакоблоков.
Мастер (голос за кадром) пошагово объясняет что, как и куда, включая пропорции раствора.
Вот ещё одно видео, тут можно что называется заворожено наблюдать за работой мастера.
Кельма "летает", множество выверенных движений и не одного лишнего, работает мастер высочайшей квалификации.
Кладка шлакоблоков не отличается какой-то особой сложностью, конечно нужна не большая практика, но работу вполне можно выполнить спам самостоятельно.
Из тонкостей которые не покажут в видео:
Первый ряд от фундамента кладётся только на раствор, даже если остальная кладка выполняется на клею.
Благодаря раствору скрываются не ровности фундамента, то есть это стартовый ряд, как его положить так пойдёт и кладка в целом.
Между фундаментом и первым рядом, гидроизоляция.
Кладка начинается от углов.
Советую на затягивать с отделкой и монтажом кровли, шлакоблок тянет влагу.
Кладку шлакоблоков лучше выполнять в тёплое время года, если не успеваете строительство лучше заморозить чем класть блоки зимой.
Шлакоблок достаточно удобный и практичный материал для строительства.
Раствор укладывается на фундамент. Толщина раствора не должна быть больше 1,5 см, так как ухудшится теплоизоляция кладки.Смесь выравнивают по натянутому шнуру. Затем укладывается сам шлакоблок. Саму кладку следует начинать с углов. Выравнивать шлакоблоки нужно по уровню. Излишки раствора сразу удаляются.
Вот неплохой, довольно подробный видеосюжет от том как правильно работать с данным строительным материалом:
