Как устранить залипание клавиш на ноутбуке?
-Виктория- [2.2K] 11 лет назад
У меня случилась такая проблема, когда я нечаянно вылила пол стакана воды на клавиатуру ноутбук. Естественно, я сразу же отключил его от сети, вынула аккумулятор и просушила все феном, все, что только можно. И, о чудо! Он работал, точнее проработал он так дня два, потом началось - клавиши залипают, не нажимаются, попыталась починить собственноручно, вытащили кнопки, ничего не починила и назад приделать не смогла. Вот, поэтому пришлось его отдать в ремонт, за который с меня содрали 7 тысяч рубликов. Сказали, что я сама делов натворила и пришлось полностью клавиатуру менять. Поэтому, советую Вам самим не чинить, а отнести в мастерскую. Удачи!
Причинами залипания клавиш клавиатуры чаще всего является загрязнение. Очень часто работая за ноутбуком, мы едим и пьём, в следствие чего происходит засорение клавиатуры и залипание клавиш.
Предварительно перед чисткой клавиатуры необходимо проверить на программном уровне не включено ли залипание. Для этого нужно нажать 5 раз на клавишу "Shift".
Для отключения залипания необходимо перейти по ссылке, после чего мы попадём в меню "центр специальных возможностей", здесь то и нужно отметить или убрать галочку в соответствующем окне.
Далее необходимо приступить к чистке, а именно к разборке, снятию клавиш. Предварительно стоит воспользоваться пылесосом для удаления крошек и пыли.
Итак, если залипла одна или несколько клавиш, то необходимо почистить только их, залипшие клавиши. Для этого отверткой или тонким ножом нужно поддеть неработающую клавишу и извлечь её.
Протираем клавишу ватой смоченной в воде или спирте. После того, как клавиша очищена её помещаем на место для этого нажимаем на неё до характерного звука - щелчка.
Как правило, клавиши залипают из за попавших под них загрязнений. Поэтому, если ноутбук не на гарантии, то пришла пора освоить ремонт и ноутбука. Для этого потребуется набор специальных отверток, которые можно приобрести в любом магазине для радиолюбителей и компьютерщиков. Надо обязательно разобрать корпус и полностью вынуть саму клавиатуру, что бы понять, в чем там дело. В процессе Вам понадобится спирт и ватные палочки, а так же салфетки для протирки компьютеров. Теперь все необходимо тщательно вычистить и протереть спиртом. Кстати, спирт хорош тем, что при испарении он еще заставляет и остатки влаги испаряться.
В случае, если ничего не удается сделать, то покупаете такую же клавиатуру, и меняете. Это можно сделать как в компьютерной фирме, так и на распродажах в интернете.
Если на ноутбуке начали залипать клавиши, то он уже у вас повидал, да повидал, что можно сделать и как устранить.
Первое - просто попытаться продуть его пылесосом, может туда что то попало.
Второе - раскрутить и посмотреть возможно, придётся вычищать уже не пыль, а наслоения жира и грязи (леп в народе), чистится плохо и долго, плохо растворяется даже спиртом, но часа за полтора справитесь.
Третье - если не помогло, значит уже просели или поломаны лепестки клавиш, ну что, нужно менять клавиатуру - тут уж я вам советую обратится в сервис, во первых вы точно не знаете какую вам нужно, а даже если и пойдёте к ним покупать зная маркировку, так они гарантию не дадут, если сами переставлять будите, поэтому лучше пусть ставят они и выписывают чек и гарантию.
Когда такие вещи стали происходить на моём ноутбуки, то я не долго думая решил сам разобрать кнопки и посмотреть что там случилось. Оказалось не всё так тяжело, как пугают некоторые, что без профессиональной мастерской нечего лезть. Кнопки при помощи палочки для маникюра я быстро содрал, они там крепятся на специальных защёлках, сразу скажу, что снимаются намного легче, чем ставятся обратно.
Итак что я там увидел - это ужас, все механизмы кнопок были забиты пылью и волосами. Пришлось основательно прочистить всю поверхность как кнопок, так и самого ноутбука с помощью ватки и зубочистки. Потом продул всё насосом для велосипеда.
После такого вмешательства кнопки западать перестали...
Проблемы могут быть механические, так и програмного характера (к примеру включён режим залипания кнопок, на разных ОС он включается и отключается по разному, Вам надо найти раздел "центр специальных возможностей"
и проверить там настройки).
В Виндовс ХР, это "Пуск" - "Панель управления" - "специальные возможности"- "клавиатура" - "залипание", если в этом пункте стоит галочка, убираем её, далее жмём на "применить" и "ОК".
Это может быть и абсолютно механическая проблема, то есть пролили на клавиши ноутбука что-то сладкое, к примеру варенье, чай и так далее.
Тут уже надо чистить именно те клавиши которые залипают.
Отщёлкнуть клавишу на ноутбуке не сложно, между клавишей вставляем нож с тонким, но прочным лезвием (можно и плоскую отвёртку) чуть вверх и клавиша "отскочит", убираем крошки, пыль грязь и протираем посадочное место ватный тампон + спирт (или водка).
Далее монтаж в обратной последовательности, чуть давим на кнопку, пока она не встанет на своё место.
