Домик можно сделать комбинированным, то есть использовать не только фанерные листы, но и материалы, такие как брус. Такая конструкция будет более надежной, так как если толщина фанерных листов менее 1 см, то стены и крыша домика будут прогибалься под собственным весом и быстро дадут трещины.
В качестве основы для пола можно использовать деревянные поддоны (паллеты).
Далее по углам паллеты устанавливаются столбы, на которые и будут крепиться поперечные балки для каркаса. По сути достаточно связать столбы сверху и снизу по всему контуру поперечными балками, чтоб домик был устойчивым.
После этого в листах фанеры делаются проемы для окон и двери, и после эти фанерные стены крепятся к поперечным балкам.
Крышу проще всего сделать обычной плоской. Но если вы не боитесь сложностей, то можете изготовить вот такие стропила
И не забудьте нанести какое-нибудь лакокрасочное покрытие, так как домик будет установлен на улице. Можете предложить детишкам тоже покрасить домик, если конечно краски не токсичны. Обязательно уделите внимание кромкам фанерных листов, так как на них может быть много заусенцев.
