Можно ли сделать кондиционер своими руками?
mamka [61] 9 лет назад
В принципе, можно. В Индии, где во второй половине дня жара парализует все живое, нашли такой способ изготовления кондиционера.
Вырежьте лист фанеры или плотного картона по размеру окна, сделайте разметку и в пересечениях просверлите отверстия. Срежьте нижнюю часть пластиковых бутылок, вкрутите их в отверстия и вставьте в окно.
Охладить помещение можно поместив несколько банок со льдом перед вентилятором но ведь охлаждение не единственная функция кондиционера и не главная, такая хитрость не уберет из воздуха лишнюю влагу а человеку плохо в жару в первую очередь из за неё. Самостоятельно сделать кондиционер очень сложно и дорого. Мой ответ нельзя, гораздо дешевле купить.
Сделать можно, но это будет неэффективно и громоздко. Например, можно взять обычный радиатор отопления, установить через него проток холодной воды и одновременно обдувать его вентилятором. Работать будет, но... Куда девать холодную воду? Она должна циркулировать постоянно, сливать, но она денег стоит, собирать, а что потом с ней делать? Вентилятор тоже должен быть достаточно мощный, значит будет потреблять электроэнергию в заметных количествах. Вот и получается, что самоделка будет дороже в эксплуатации в несколько раз, чем обычный кондиционер. Смысла нет громоздить непонятные устройства, чтобы потом платить "кругленькие" суммы за потребленные воду и электроэнергию.
