Как очистить терразитовую штукатурку от грязи и ржавчины?
Александр Рахуба [25.8K] 9 лет назад
После нескольких лет эксплуатации, поверхность цоколя дома требует очистки, особенно в месте, где от металлического кронштейна появилась ржавчина. Как очистить терразитовую штукатурку от грязи и ржавчины?
Терразитовая штукатурка нанесённая на поверхность цоколя, означает что данная штукатурка применима для наружных работ.
То есть она атмосфероустойчивая и в числе прочих, не боится влажности, то есть её можно мыть при помощи воды с различными добавками (мыло, чистящие и моющие средства).
Грязь о которой Вы пишите, не проникает глубоко в поверхность штукатурки, она лишь покрывает слоем поверхность.
Основное мы уже знаем, а дальше нужен шланг поливочный, лучше с распылителем,
нам не нужен сильный напор, нам надо лишь смочить поверхность.
В ведре тёплой воды можно растворить обычное хозяйственное мыло, можно моющее средство.
Щёткой наносим мыльный раствор на поверхность штукатурки, можно чуть потереть.
Ждём минут пять и смываем водой при помощи того самого шланга с распылителем (см. фото).
В общем-то всё, грязь смоется без проблем.
Что касается ржавчины, то тут вариантов масса:
Пятна ржавчины можно убрать раствором уксуса и воды, лимонным соком, можно "химией" которая справится с ржавчиной, по штукатурке лучше использовать средство с щавельной кислотой).
Нанесли на поверхность ржавого пятна выбранное средство, подождали минут пять и смыли водой.
Здравствуйте! Терразитовую штукатурку на поверхности фасада можно очистить от ржавчины и грязи с помощью обычного хозяйственного мыла, теплой воды и щетки. Загрязненные участки штукатурки намыливаются бруском хозяйственного мыла. Затем нужно подождать 15 - 20 минут, чтобы грязь и ржавчина вступили в активное взаимодействие с мыльным раствором. После этого Вы намыливаете часть фасада еще раз и удаляете загрязненность плавными движениями щетки. лучше всего использовать щетку с синтетическими нейлоновыми ворсинками, чтобы не повредить структуру самой терразитовой штукатурки. В процессе очистки фасада щетка периодически смачивается в ведре с теплой водой.
