Как восстановить кирпичную кладку дома?
toxa-prk [622] 8 лет назад
Дом кирпичный. Отбил штукатурку, а там кирпичи на растворе шевелятся, раствор - галимый песок, осыпается и крошится. Что можно сделать не разбирая кладку!
Лучший вариант это переложить кладку.
Но Вы хотите обойтись без этого, можно попробовать сделать следующее:
Очистить кирпич от старой штукатурки.
Очистить швы, заделать трещины и сколы.
Загрунтовать с просушкой.
Закрепить на поверхности металлическую армирующую штукатурную сетку.
Обратите внимание, вот фотография,
дюбель + шуруп, крепление в кирпич, а не в швы + под головкой шурупа шайба (можно сделать самостоятельно).
Далее штукатурка которая и укрепит кладку.
Есть и второй вариант, он более трудоёмкий, но одновременно более эффективный.
Покупаем вот такую узкую кельму
("мастерок" в народе), ей расшивают швы.
Покупаем стамеску, или мощную отвёртку с плоским жалом, молоток.
Аккуратно выбиваем раствор из под кирпича, наша задача максимально очистить шов от старого раствора.
Конечно полностью выбить раствор не получится, да это и не надо.
Загрунтовать не сможем, сможем смочить, задача убрать остатки раствора со швов и обеспылить.
Смачивать можно плоской кистью, или даже струей со шланга.
Готовим новый раствор (подойдёт "классика" цемент + песок, 1:3).
С помощью узкой кельмы забиваем раствор в швы.
Начинаем с вертикальных швов и затем переходим на горизонтальные.
Раствор не должен быть жидким (пропорции те же, но количество воды, при замесе, лучше уменьшить).
И таким образом ряд за рядом, возможно не вся стена у Вас "дышит", возможно есть вариант обойтись частичной заменой раствора в швах.
Ну а дальше (после полной просушки) по первой "схеме" сетка и штукатурка.
Восстановить кирпичную кладку можно несколькими способами, например, есть такой способ восстановления кирпичной кладки. Берем металлическую щетку и проходим по швам кладки, убираем всё лишнее. Благодаря воде и обычной щеточке, мы проходим по поверхности, потом нужно смочить щётку водой и пройтись по поверхности.
После чего мы готовим раствор из гашенной извести. Гашенная известь, замечательно подойдёт для приготовления раствора, так как когда будет раствор застывать, то не он увеличивается в объеме, вот поэтому такая известь замечательно подходит для раствора.
Готовим смесь, с таким составом: 1 часть извести и 3 части песка, если нужно чтобы шов был немного плотнее и бледнее, тогда можно добавить 4 части песка. Для раствора лучше использовать речной песок, потому что карьерный даст желтизну, так как имеет в составе небольшие частички глины.
Шов, на кирпичной нужно кладке нужно расчистить до раствора, который имеет прочность, держится не сыпется. Кирпич нужно слегка смочить водой, при помощи расшивки для шва кирпича делаем зачеканку нашего раствора.
шов на кирпичной кладке
Когда раствор немножко подсохнет нужно убрать лишнее, чтобы был чистым кирпич.
Как только раствор просохнет, тогда можно пропитывать акриловым лаком. После пропитки, кирпичный дом можно зашить вагонокй.
кирпичный шов
Alex24 [7.4K]
смесь извести и песка не будет держать кладку...она вообще ничего не будет держать, высохнет и рассыпется. Для кладки необходимо связующее вещество: цемент или глина.  —  8 лет назад
