6
Что можно сделать если лопнула кирпичная стена дома? Как отремонтировать?
toxa-prk [622] 8 лет назад
Дом кирпичный. На одной стене видимая трещина внутри и снаружи от фундамента и до крыши. Внизу ширина щели - 1-2 мм, а к верху до 10 мм. Трещина идет в основном по швам кладки диагонально, но где-то и кирпич лопнул. Как можно выполнить ремонт? Перекладывать стену - не вариант!
6
Трещины в кирпичной стене часто происходят по некоторым причинам, первая причина, это отсутствие стяжки между кирпичами.
Такое может появиться, если к зданию сделали небольшую пристройку.
Чтобы решить такую проблему, нужно использовать приготовленный раствор, потом использовать шпаклевку. Но это в том случаи, если трещина не начала дальше увеличиваться. В противном случае, нужно делать стяжку дома, для этого нужно будет установить металлические уголки, а также прут с резьбой, который потом стягивается гайками.
кирпичный дом
Причина, по которой появились трещины в кирпичном доме может быть та, что во время строительства не соблюдались правила по связке.
Самым лучшим способом будет сделать стяжку дома.
Также, возможно во время кладки, нарушалась технология кладки, вот и начал трескаться дом по шву.
Перед тем как заделать трещину, нужно самое первое укрепить стену, следующим этапом, трещину стоит заделать песчаным – цементным раствором, но перед тем как заделывать подготовленным раствором, щель стоит очистить от пыли и грязи.
Чтобы трещина не расширялась, нужно обязательно сделать стяжку дома и укрепить фундамент.
Можно стену укрепить при помощи металлической ленты, которая крепиться при помощи болтов в горизонтальном положении.
Стену нужно укрепить в двух – трех местах.
После чего в трещину вставляют специальные перемычки, которые нужно зафиксировать при помощи цементного раствора.
кирпичный дом
Заочно советовать - все равно , что ставить диагноз по телефону, вы хоть бы фотографию выложили. А вообще, трещина серьезная, а если сквозная и идет от крыши до фундамента - тем более. Для начала выясните, трещина увеличивается или нет. Для этого поставьте на трещину маячки - такие прямоугольные гипсовые полоски, устанавливаемые поперек трещины, вот такие:
Потом наблюдайте за этими маяками месяца два-три, а лучше полгода, и если на них тоже появятся трещины и если эти трещины начнут увеличиваться, то просто замазать трещину раствором - это спрятать голову в песок, потому как проблема ваша будет только увеличиваться вместе с увеличением трещины. Если трещина не увеличивается - вам крупно повезло. Тогда зачистите трещину по всей длине от того, что разрушено, запеньте, укрепите сеткой и заштукатурьте. Если трещина увеличивается, но не опускается дальше на фундамент до самой земли, а задержалась на уровне верха фундамента, проблема уже серьезнее. Скорее всего это неравномерная просадка грунта под фундаментом. В причины этого углубляться не будем, все равно уже ничего не исправишь, теперь ваше задача стянуть стены дома, чтобы они не расползлись в разные стороны, а потом уже трещину ликвидировать. Если трещина пойдет от крыши до самой земли, то тут только один выход - фундамент усиливать, но это часто стоит примерно столько же, как и новую коробку построить.
toxa-prk [622]
Фотография трещины вам ни о сем не скажет. С фундаментом все хорошо, маяки внутри стоят - все нормально, но вот снаружи, судя по штукатурке, трещина подвижна, есть тонкая плоска. Что касается неравномерной усадки фундамента - дому более 60 лет, а усадка может быть в течении первых 5 лет...  —  8 лет назад
Не эксперт в этом деле, возможно, скажу глупость, но так как сама имею подобную проблему, думала о способах. В голову пришло одно, снаружи выполнить металлическую обвязку, затем полностью запенить утеплителем с запасными габаритами поврежденную область, и поверх восстановить фасад (то есть либо плиткой заложить, либо еще утеплитель и штукатурка).
В первую очередь необходимо найти причину.
Есть очень "страшные" проблемы которые просто так не решить.
К примеру дом строился "на глаз" без проекта, фундамент не рассчитывался по нагрузке, или не были произведены инженерно-геологические изыскания (несущая способность грунтов под домом не учитывалась).
Дом садится не равномерно, идут трещины, фундамент срочно надо усиливать, самостоятельно это сделать практически не возможно.
В принципе попробовать можно, раскапывайте старый фундамент, делайте опалубку, заливайте новый и вяжите его со старым
(это как вариант).
Если просто заделать трещину, то всё же советую поставить маяки, надо понять растёт (увеличивается в размерах) она, или нет.
Если нет, то расшивка, очистка от пыли и грязи, грунтовка, просушка и "закидали" цемент + песок 1:3, такой вариант сработает, если трещина не большая.
При больших трещинах, возможно придётся разобрать кладку, далее новый кирпич с армированием.
Возможно использование металлических скоб,
которые остановят трещину.
Под скобы сверлятся отверстия, скоба перпендикулярна трещины.
Количество скоб, от ширины и длины трещины.
Скобы в штробе, на финише замазываем раствором заподлицо со стеной.
Не большие трещины и пеной можно задуть.
Удаляем пыль, увлажняем трещину и запениваем.
Но всё это сработает, если с фундаментом всё в порядке, если проблемы, то лучше и не пытаться заделывать трещины, это их (трещины) не остановит.
