Как снизить влажность в помещении?
В полуподвальном помещении очень влажно. Проветривание не помогает, отопление работает всё время.
И, все-таки, какое назначение Вашего помещения? Недостаточно данных, чтобы что-то конкретное Вам предложить. Что храните, какая температура в помещении, размеры помещения, в том числе и высота. Скорее всего, проблема решается без больших финансовых затрат. И, возможно, с помощью естественной вентиляции (и приток, в том числе, обязательно). Рассчитываются влагоизбытки (а, возможно, и тепло-), определяется необходимый воздухообмен. Очень важно, что храните и как. Овощи и пр... Или гараж? Можно, конечно, методом "тыка": установить на вытяжке вентилятор производительностью 10 объемов помещения и не забыть, как минимум, отверстие для притока. Где-нибудь в нижней зоне с противоположной стороны от вытяжки. Возможно, просто решетка в нижней части двери или щель под дверью. Вариантов много. Эффект точно будет. Можете поэкспериментировать - установить вентилятор на 5 объемов помещения, может, угадаете :) Естественная вентиляция "потянет" 3-хкратный воздухообмен (то есть, 3 объема помещения), но сечение воздуховодов намного больше, чем для принудительной вентиляции. И очень важно: не забывать про приток воздуха.
BigSerg
[11.4K]
Помещение - кухня, площадь 16 кв.м., Отопление - 12 секций советских чугунных радиаторов. Вентиляция - просто отверстие в стене на улицу диаметром 100мм.— 7 лет назад
Нина Подгорнова
[1.6K]
Понятно. Вытяжка заработает, если Вы установите в этом отверстии вентилятор производительностью, как минимум 120 м.куб/час, лучше больше. Такие вентиляторы есть с защитой от осадков, закрывающимся клапаном, что удобно, когда плита не используется, а на улице не очень жарко. Хороший вариант - зонт над плитой, от которого можно вывести воздуховод через отверстие в стене. В наше время большой выбор кухонных вытяжек, выбирайте по вкусу, по производительности, конечно. Можно и простой зонт + канальный вентилятор. Если плита далеко от отверстия, диаметр воздуховода - не менее 125 мм, лучше больше. не знаю, насколько далеко. Отверстие 100 мм для кухни маловато. Если есть возможность, лучше смонтировать вытяжной вертикальный канал сечением не менее 0,023 м кв.. Естественной тяги не будет, если вертикальный канал меньше 5 м. Если смонтируете вертикальный канал (шахту), вентилятор может не понадобиться. Но лучший вариант - и вытяжка над плитой и вертикальный канал. На кухонных вытяжках чаще всего установлен обратный клапан. Это хорошо для многоэтажных домов, в которых есть сборные вентканалы. Для Вашего случая обратный клапан не нужен, его лучше снять, чтобы и при выключенном вентиляторе в кухне все равно был воздухообмен.— 7 лет назад
Вопрос конечно интересный, но довольно туманный!Что за полуподвальное помещение? Какие системы вентиляции и отопления в нём применяются? Какие установлены окна в помещении - не "плачут" ли они? Так что на такой вопрос невозможно дать конкретный ответ.
Но, в любом случае - если в помещении повышенная влажность, то это говорит о недостаточной, не эффективной работе систем вентиляции и отопления. В данном помещении следует увеличить количество отопительных приборов для более эффективного осушения воздуха, а так же нужно наладить работу причочно - вытяжной вентиляции. Так же необходимо чаще проветривать помещение, устраивая сквозняки на 15 - 30 мин по несколько раз в день. Можно так же купить переносной, электрический осушитель воздуха, или установить в помещении сплит- систему.
Так же следует разобраться и устранить сами причины повышения влажности воздуха в помещении. Купите специальный прибор для замеров влажности воздуха - гидрометр, психрометр и т.д. Устраните любые протечки в водопроводных и канализационных сетях вашего помещения.Стены помещения должны быть отделаны только "дышащими"натуральными материалами. Если влажность в помещении повышается из - за промокания стен - оштукатурьте их снаружи и обработайте специальным водоотталкивающим составом. Выполните устройство отмостки шириной не менее 1.2 - 1.5 м. вдоль наружных стен вашего помещения. Если стены помещения слишком тонкие и промерзают - утеплите их(лучше всего снаружи). Если повышенная влажность в помещении из - за грунтовых вод,то вам нужно будет выполнить обустройство дренажной системы с последующей откачкой собранной воды из накопителя.
Думаю, что такие комплексные меры помогут вам побороть повышенную влажность в вашем помещении.
К сожалению, Вы не уточнили о каком доме идёт речь (об индивидуальном и ли "хрущёвке-пятиэтажке"), поэтому дам ответ по второму варианту, который мне более близок.
В Вашем случае, снизить влажность можно двумя способами:
Первый - самостоятельно и, исключительно , за счёт своих денег, нервов и труда сделать из квартиры герметичное (как термос) помещение, оснастив его современными приборами, регулирующими микроклимат...
Денег потребуется немеряно.
Если с деньгами проблем у Вас нет, то - вперёд...
Второй - собрать подписи жильцов Вашего подъезда и написать заявление в Центр Санитарно-Эпидемического Надзора, желательно, в двух экземплярах (один из которых зарегистрировать и оставить себе с отметкой регистрации в журнале входящих писем).
Дождаться официального ответа.
На основании которого подать заявление вышестоящим организациям, которых очень много и, которые на такие заявления обязаны реагировать.
Жилищная Инспекция, которая надзирает-курирует Ваш район, область, край и т.д. Обладает одним из самых действенных "кнутов". Она лишает лицензии организации, обслуживающие Ваше жилище и те боятся её как огня....
Лучше всего продублировать бумажные документы, обратившись в министерства и ведомства через интернет.
Электронная переписка сохранится в почтовом ящике вместе с официальными ответами, которые, при надобности, можно распечатать для суда.
Даю Вам такие советы, т.к. работал три года мастером-сантехником участка (в подчинении было около 20 работников).
Вам выбирать какой способ лучше.
смотря какая влажность, и откуда эта влажность берется, есть много возможностей для попадания влаги в подвальное помещение - например подземные воды довольно таки близки, либо рядом проходит трасса с водовода и т.д. Важно выяснить первоисточник от которого исходит влажность в подвальном помещении, а затем уже применять технические мероприятия по их устранению, потому что вроде казавшаяся помощь в устранении проблемы может воздействовать как раз в противоположном направлении.
Поэтому начинаем с выявления причин переувлажнения помещения, для этого вызываем специалистов по инженерно- геологическим изысканиям, которые выявят причины переувлажнения помещения и напишут рекомендации по их устранению, и после этого заказчик технический или как их по современному называют напишет задание на проектные работы и заключит договор с мастерской на проектирование технических мероприятий по устранению переувлажнения воздуха в подвальном помещении.
Возможно потребуется восстановление либо устройство вновь гидроизоляции полов подвала, ремонт канализационных труб, труб водовода,водопровода, отопления, отвод поверхностных вод от фундаментов, гидроизоляция фундаментов, устройство дренажа, восстановление отмостки и многих других мероприятий т.д.
Простой пример - после дождя грунт влажный/, солнышко в жару греет или даже когда тепло вода с грунта испаряется и влажность воздуха даже в открытом воздухе бывает высокой!
geos77
[54.9K]
"вызвать специалиста по инженерно-геологическим изысканиям" Для чего? Пробурить скважину и взять пробы грунтов?— 7 лет назад
Rashitgaray
[15.9K]
Сколько раз прочитали мой ответ?— 7 лет назад
Снизить влажность очень просто. Установить систему принудительной вентиляции, т.е. вытяжки с электрическим вентилятором и датчиками влажности. Что-то типа такого:
Если это уже пройденный этап, то делается система вентиляции с канальными вертиляторами повышенной мощности, они то уж точно справятся с проблемой.
Но это ещё не всё. Судя по всему у вас откуда-то поступает вода и влажный воздух и вы не можете найти источник. Закажите тепловизионное обследование помещения, это вполне доступно и вы сразу найдёте источник проблемы и тогда может быть будет хватать обычного проветривания.
Выявленные места протечек надо будет загерметизировать самым тщательным образом.
ну вот здесь совсем для самоделкиных
В начале надо определиться когда и почему появилась в помещениях та самая повышенная влажность.
Довольно часто, такое явление наблюдается при замене "классических" деревянных окон на окна со стеклопакетами.
Они (окна ПВХ, к примеру) практически герметичны, в отличии от окон без стеклопакетов.
Проблема решается установкой вентиляционного клапана в окна ПВХ со стеклопакетом.
Возможно нарушена естественная вентиляция в помещениях, после установки межкомнатных дверей (или двери не переустанавливались, но подняли уровень пола иным финишным половым покрытием), зазор между дверью и полом должен быть ориентировочно 1,5-ь, 2-а см.
Если установили двери с порогом (ванна, туалет), то в полотне двери высверливаем вентиляционные отверстия, устанавливаем решётки.
Если сделали внутреннее утепление помещения, то это практически гарантия того что в помещениях будет повышенная влажность (к примеру минвата тянет влагу как губка, точка росы не правильно рассчитана), ибо с внутренним утеплением полностью переделывается система вентиляции помещений.
Тут поможет лишь полный демонтаж утеплителя + утепление здания снаружи.
Установка принудительной вентиляции тоже может понизить влажность.
Самый дорогой вариант, это покупка климатического комплекса с функции сушки воздуха, то есть понижения влажности в целом + очитка воздуха + вентиляция.
Ну и конечно проверка системы отопления на функциональность, сырость причина повышенной влажности, то есть отопление и влажность тут есть взаимосвязь.
Чистка вентиляции.
Вообщем у меня дома сложилась примерно такая же ситуация. У нас тоже кухня располагается в полуподвальном помещении и тоже всегда было влажно и сыро.
Эту проблему мы решили без всяких там дорогущих предметов и установок. Достаточно просто было правильно сделать вентиляцию. А она как я понимаю из описания в помещении практически отсутствовала.
Тут нужно всегда поступать по правилу вентиляции для погреба. То есть устанавливаете и выводите на двух противоположных стенах два разных вентиляционных отверстия. Одно должно располагаться под потолком, а второе на уровне пола и за стеной с улицы выходить из-под земли на 0,8 - 1 м.
Соответственно на зимнее время для избежания сильного холода такую вентиляцию закрывают, а в остальное время года используют в обычном режиме.
Кстати, у вас может быть и проблема в утеплении помещения. Иногда его бывает слишком много и тогда помещение совсем не дышит и закупорено со всех сторон. А иногда наоборот наблюдается недостаток утепления. В любом случае это уже нужно смотреть в каждом конкретном случае.
Понизить существующую влажность можно утепляя помещение. Утеплять можно стены, потолок, пол. Кроме того нужно оборудовать хорошую вытяжку. Но, для начала, нужно определить причину повышенной влажности, а уже исходя из этого, и действовать.
