Скорее всего это будет победитовый наконечник и затачивать его надо как и любые другие победитовые режущие инструменты.
Заточка ведётся на станке с алмазным диском, т.к. победит очень твёрдый материал. Станок должен иметь возможность регулировать частоту оборотов, по тому, что чем твёрже материал, тем меньше должна быть скорость.
Инструмент следует затачивать очень аккуратно, короткими касаниями его к абразивной поверхности камня. При этом постоянно необходимо следить за процессом заточки, так как победитовый инструмент затачивается достаточно быстро.
При заточке надо следить за тем, чтобы инструмент не перегревался, так, как это может привести к растрескиванию верхнего слоя победитового наконечника. Поэтому периодически инструмент следует охлаждать с использованием охлаждающей жидкости. Самый простой пример такой охлаждающей жидкости это вода.
