Какой срок годности клея холодная сварка? Можно ли использовать просроченную холодную сварку?
Ким Чен Ын [843K] 7 лет назад
Сколько какое время хранится холодная сварка и можно ли использовать холодную сварку с истёкшим сроком годности.
Так называемый клей "холодная сварка" разный, есть однокомпонентные и двухкомпонентные составы.
Холодная сварка для работы по металлу (включая цветные металлы) по пластику, для склейки стыков линолеума и.т.п.
Характеристики у разного клея с одним названием разные.
Разный и срок годности, в основном это 12, 18 и 24 месяца, с более длительным сроком хранения чем 2 года, не встречал.
На упаковке есть и дата выпуска клея и срок хранения.
Некоторые производители даже указывают дату до которой можно использовать конкретный клей "холодная сварка".
Основа этого клея эпоксидная смола, в составе есть наполнители к примеру мелкий металлический порошок, и + различные добавки улучшающие характеристики клея.
Так же важно учитывать в каких условиях хранился клей.
Если строго по рекомендации производителя в заводской упаковке, то ни чего с ним не случится за весь гарантийный срок хранения.
Если хранили не правильно, то срок хранения резко сокращается.
Я бы не советовал, для ремонта бензобака использовал вот такой клей
"холодная сварка", срок годности истёк, просрочен клей на 3 месяца.
В итоге бензобак как тёк, так и течёт.
Работа трудоёмкая, сливал топливо, снимал бензобак, подготавливал поверхность к нанесению клея и в итоге всё работу пришлось переделывать.
А причина как раз в этом, просроченная "холодная сварка", причём всего на 3 месяца.
Хранилась при плюсовой температуре в затенённом месте, то есть правильно.
Срок годности холодной сварки зависит от производителя, а именно от того, как и из чего была она изготовлена на производстве.
В основном срок годности встречается в период 12-24 месяца с даты изготовления по заявлению производителей, но есть и холодные сварки, которые можно использовать до 3-х лет, например холодная сварка производителя Devcon.
А также встречаются такие холодные сварки, где срок годности вообще не ограничен, но это только у двухкомпонентного продукта, готовые к употребления могут храниться не долго и для хранения упаковка должна быть герметически закрыта.
Вот такая холодная сварка производства ABRO с артикулом AS-224-WH и AS-224-BLK не имеет ограничений в сроках хранения.
После того, как закончился срок хранения холодной сварки, не значит, что её нельзя использовать, так как производитель рекомендует и выставляет условные сроки хранения при которых принимает претензии, а после окончания ещё некоторое время можно пользоваться, вот только на внешний вид не всегда можно определить хорошая она или уже потеряла свои первоначальные свойства.
Важно учитывать о какой "холодной сварке" (а это клей) идет речь, область применения и состав (для метала. пластика и.т.п) могут быть разными и плюс. разные производители указывают разный срок грдности.
Также есть правила хранения "холодной сварки" если они не соблюдены, то срок годности сокращается в разы.
Также учитывайте что срок годности и гарантию вместе с ним. производитель дает только на "холодную сварку" у которой не нарушена целостность заводской упаковки.
Срок годности может исчисляться и годом и 2, встречал клей со сроком хранения в 3 года.
На обратной стороне упаковки эта характеристика указывается производителем, вот фото
для ознакомления.
Что касается просроченного клея, то я бы не рекомендовал его использовать на ответственных участках.
Но нужно учитывать как давно истек срок годности, если несколько недель назад, то есть варианты, если месяцы, то просроченную "холодную сварку" лучше утилизировать, или использовать только на менее ответственных участках.
Можно ли использовать шпатлевку с истекшим сроком годности? Какой срок годности (хранения) фум-ленты можно ли использовать фум-ленту с истёкшим сроком годности? Какой срок годности клея КМЦ, можно ли использовать клей КМЦ с истёкшим сроком годности? Какой срок годности обойного клея, можно ли использовать обойный клей с истёкшим сроком годности? Какой срок годности клея Дракон, можно ли использовать просроченный клей Дракон? Какой срок годности клея Перлфикс, можно ли использовать Перлфикс с истёкшим сроком годности? Какой срок годности шпаклёвки Ветонит, можно ли использовать просроченную шпаклёвку Ветонит? Можно ли использовать грунтовку Бетонконтакт зимой, при отрицательных температурах? Можно ли использовать жидкие гвозди при отрицательных температурах (зимой)? Можно ли использовать мозаику для пола?
