Сколько надо гипсокартона (листов, или кв.м) на экран для ванны?
Ким Чен Ын [784K] 7 лет назад
Хотим сделать экран для ванны из гипсокартона сколько надо гипсокартона на экран, для ванны и как правильно посчитать?
Размеры ванн могут быть разными, тут имеется в виду, не ширина и конфигурация ванны, а её длина.
Так же важно учитывать на какой высоте установлена ванна.
В большинстве современных ванн установлены регулируемые ножки, то есть высота установки ванным может быть разной.
Так же возможно поднятие уровня пола стяжкой, финишными половыми покрытиями.
Для расчёта необходимого количества гипсокартона нам надо знать длину ванны и высоту от нижнего края борта ванны до пола.
"Классическая" высота установки ванны 600 мм от пола до борта (нижний край).
Размеры листов гипсокартона разные, но в среднем площадь одно листа ГКЛ 3 квадратных метра.
Вам столько не нужен, то есть лист, это много.
Измерьте длину и высоту ванны и перемножьте две эти цифры.
Так к примеру ванна 1,5 метров длины, высота установки 60 см, на экран понадобится, 0,9 кв.м ГКЛ (меньше квадрата).
Ванна 170 см в длину, высота установки та же 1,7 х 0,6 = 1,02 кв.м.
То есть чуть больше квадрата.
Ванна 180 см, 1,8 х 0,6 = 1,08 кв.м.
И.т.д, суть понятна, подставляйте свои размеры.
Но я обычно беру квадрат, потому что в районе сифона ванны (сифон требует периодической чистки) в ГКЛ, вырезает "окно" после облицовки кафелем устанавливается вот такая
сантехническая дверка.
Размеры сантехнической дверки разные, можно и её площадь посчитать (высота умноженная на ширину) и далее площадь дверки отнимается от общей площади ГКЛ под экран для ванны.
