Как просверлить отверстие в напильнике? Чем сверлить?
Ким Чен Ын [844K] 7 лет назад
Надо отверстие в напильнике просверлить, как это сделать в домашних условиях, чем можно просверлить напильник.
Чем сверлить зависит от инструмента которым будет производиться сверление.
Если есть сверлильный станок, то можно просверлить отверстие вот такими
твёрдосплавным­и свёрлами по металлу, можно даже попробовать сверлить вот таким
копьевидным сверлом по стеклу и кафелю.
Обороты выставляем минимальные.
Сверлить можно лишь плоский напильник, круглый, или треугольный просто без вариантов, сверло будет уходить в сторону.
При сверлении напильника крайне важно постоянно охлаждать сверло или специальной охлаждающей жидкостью, или малом.
Перед началом сверления пару капель масла капаем на сам напильник, напильник зажат в тиски (см. фото выше).
Во время сверления поднимаем сверло, опять же охлаждаем его и далее продолжаем сверление.
Если работаете копьевидным сверлом, то на финише придётся досверливать отверстие на встречу.
Качественный напильник изготавливается из стали которая проходит стадию закалки, то есть это закалённая сталь.
Если нет сверлильного станка и специальных свёрл, то можно просверлить и обычной дрелью + сверло по металлу.
Но напильник надо "отжечь", то есть нужна печь (или как минимум газовая горелка), разогреваем напильник до красна, затем охлаждаем, лучше не водой, а охлаждение в естественных условия (на воздухе), постепенное, а не резкое.
После того как "отпустите" металл, сверлим опять же на не больших оборотах сверлом по металлу с постоянным охлаждением.
Возможно сверло придётся периодически затачивать.
На финише повторная закалка металла, то есть опять нагреваем до красна затем охлаждаем, но уже быстро, в воде.
Сразу же отмечу, напильники могут изготавливаться из незакаленной (углеродистой) стали, а могут быть и закалёнными, нужно определиться с этим в первую очередь.
Если напильник закалённый, то его нужно "отжечь" , можно использовать газовую грелку, напильник вначале нагревают, затем он должен остыть, но не резкое охлаждение.
После того как просверлите отверстие, процедура закалки включает в себя уже резкое охлаждение в жидкости (в воде, как правило).
Сверлить можно сверлом по металлу, если нет сверлильного станка, то лучше использовать вот такую
стойку для дрели.
Напильник можно удерживать ручными тисками, или пассатижами.
Определитесь с точкой сверления, далее керним и затем сверление на малых оборотах.
Рекомендую периодически останавливать сверление, и охлаждать сверло.
Если нужно просверлить отверстия сравнительно большого диаметра, то нужно несколько сверл, вначале сверлим отверстия меньшего диаметра, затем нужного.
Как просверлить отверстие в тонкой жести чтобы не было заусенец? Чем сверлить? Как просверлить отверстия в чугунной ванне, чтобы установить смеситель? Как просверлить сквозное отверстие в стене, если стена с двух сторон, обшита гипсокартоном? Как, просверлить морской камень (галька морская)? Какие нужны свёрла? Как просверлить отверстие (за трубой) под хомут, если стояк канализации уже установлен? Как просверлить вентиляционные отверстия в двери? Какими свёрлами сколько отверстий какого диаметра? Как просверлить два отверстия, рядом друг с другом, на близком расстоянии? Как и из чего сделать деревянный чопик? Как просверлить отверстие под чопик (чоп)? Чем и как просверлить сварочный шов (место сварочного шва электросварки)? Как просверлить стену через розетку, чтобы вывести провод с противоположной стороны?
