Минеральная вата это общее название целой группы утеплителей.
Стекловата, шлаковата, каменная вата и.т.п, всё это минеральная вата.
Производители разные, каждый из них указывает гарантийный срок эксплуатации при правильном монтаже.
Тот самый гарантийный срок эксплуатации не большой 10-15 лет.
Фактический 25-30 лет, но опять же при правильно монтаже.
Минеральная вата не относится к утеплителям долговечным, к примеру срок службы пеностекла приравнивается к сроку службы здания, то есть века.
Учитывать надо и условия эксплуатации утеплителя.
И чем именно он (утеплитель) защищается от сырости (минеральная вата не переносит повышенной влажности, набухает от влаги и теряет все свои технические характеристики).
То есть срок эксплуатации и гидроизоляционного материала и паро-изоляции должен быть как минимум равен сроку эксплуатации минеральной ваты.
Многие пользователи желая удешевить процесс в качестве паро-изоляции используют вот такую
паро-изоляцию (рулонную) пергамин.
Пергамин вообще лет через 7-10, теряет все свои характеристики и далее вместе с ним приходит в негодность минеральная вата.
То есть срок службы минваты сокращается в разы.
