Можно ли устанавливать масляный обогреватель в детской комнате?
Ким Чен Ын [821K] 7 лет назад
Насколько он безопасен в плане эксплуатации, сушит ли воздух и так далее, пригоден ли он для использования в детской комнате.
Всё зависит от возраста детей, как всем известно, детям интересно покрутить, пощёлкать, потрогать. Конечно опасно будет оставлять наедине с ребёнком масляный обогреватель, хоть он и защищён от перегрузки и замыкания, но безопасность превыше всего...
На счёт воздуха, любой обогреватель сушит воздух, особенно тепловентилятор, а масляный не так сильно высушивает.
Есть конечно вариант использовать обогреватель в ночное время, пока ребёнок спит, например поставить после того как уснул и отключать, перед пробуждением.
Так же можно использовать, когда вся семья находится например на кухне или в зале за просмотром кинофильмов или мультиков.
В принципе можно, но я бы посоветовал установить или масляный обогреватель настенного монтажа, или вот такой
обогреватель (масляный) с защитой от опрокидывания.
То есть датчик просто отключит обогреватель если ребёнок его опрокинет.
И плюс в таком обогревателе есть встроенная защита от перегрева + увлажнитель воздуха.
Хотя масляные обогреватели и без увлажнителя почти не сушат воздух.
Сушат радиаторы центрального отопления, так что дополнительный увлажнитель воздуха не помешает.
На радиаторе в детской комнате, в обязательном порядке, должен быть установлен термостат чтобы температуру можно было регулировать и ребёнок не обжёгся о его поверхность (секции).
Так же важно учитывать, в "продвинутых" моделях масляных обогревателей установлен вентилятор, нужен для быстрого прогрева помещения.
В детской комнате вентилятор лучше или вообще не включать, или включать на короткое время.
Причина, тот самый вентилятор "гоняет" пыль по помещению, это минус, в детской достаточно естественной конвекции воздуха.
Ну и конечно лучше не оставлять обогреватель на ночь без присмотра, любые датчики могут выйти из строя.
Плюс такого радиатора, масло медленно нагревается и так же медленно остывает, то есть даже выключенный обогреватель будет греть комнату некоторое время.
Вывод:
Масляный обогреватель в детской комнате, устанавливать можно, прибор безопасен в эксплуатации, корпус нагревается до 60-70 градусов на максимуме, обжечься сложно, но можно при длительном контакте.
Прибор работает бесшумно что так же является плюсом для работы в детской комнате.
