Как демонтировать стяжку чтобы не повредить тёплые полы?
Ким Чен Ын [783K] 7 лет назад
Надо снять стяжку (демонтировать) но под неё тёплые полы, как демонтировать стяжку чтобы их не повредить.
Тёплые полы разные, это могут быть электрические полы, водяные.
Лучше конечно иметь на руках схему укладки тёплых полов.
Допустим у Вас водяные тёплые полы, нет схемы, не знаете шаг между трубами.
В любом случае при грамотном монтаже тёплых полов соблюдается ряд правил.
Тёплые полы не укладываются под сантехническими приборами (под унитазом, ванной, под раковиной с тумбой и.т.п, они не нужны), под мебелью без ножек.
А так же делается отступ от стены, минимально допустимый отступ для водяного тёплого пола, 100 мм.
Демонтаж стяжки лучше начинать или вдоль стены (там нет тёплых полов) или с иного места где гарантировано они не укладывались (см. выше о мебели и сантех-приборах).
Я стяжку демонтировал перфоратор, к перфоратору нужна вот такая пика
и зубило-лопатка.
Держим перфоратор в начале под прямым углом к поверхности по стяжке пойдут трещины.
Далее окончательно по кускам подрывает стяжку при помощи зубила-лопатки, тут уже держим перфоратор под небольшим углом к поверхности.
И далее таким же образом удаляется стяжка со всего пола.
Как только дойдёте до труб водяного пола, проще будет определиться с каким шагом укладывалась труба.
В районе труб можно перейти на ручной режим демонтажа стяжки, то есть использовать зубило и молоток.
Вот это в целом, но вообще так не делается, греющий кабель электрического тёплого пола может находиться в толще стяжки, а не под ней.
Стяжка заливается только раз, её демонтаж с сохранением тёплых полов просто не предусмотрен.
Если нужно менять стяжку, то меняется она вместе с тёплым полом.
И тем более ни чего не получится если речь о бетонной стяжке на больших площадях, а не цементно-песчаной.
Перед началом демонтажных работ, слейте воду из водяного тёплого пола, если это электрический пол, отключаем его полностью.
Если стяжка делалась по технологии и соответствующими материалами, то особых проблем не будет.
Зная где у вас нет элементов тёплого пола (к примеру какой то угол) подломаете стяжку и потихоньку кусочек за кусочком снимите отламывая стяжку, она легко ломается если использовались необходимые компоненты раствора, а изолирующий материл не даст ей соприкасаться с элементами тёплого пола.
То есть всё останется целым, затем просто всё уберёте, покроете новым изолирующим материалом и заливайте новую
Но если стяжку делали дилетанты или использовались неподходящие составы растворов, то порой залитый тёплый пол цементным раствором, даже иногда без прокладочного материала - вы потеряете безвозвратно!
При демонтаже такой стяжке вы просто уничтожите элементы тёплого пола, будь он хоть электрический, хоть водяной и выбросите вместе с кусками бетона на свалку.
