Можно ли красить стены через неделю после грунтовки, или надо грунтовать повторно?
Ким Чен Ын [783K] 7 лет назад
Подготовили и загрунтовали стены, заем вынужденный недельный перерыв.
Можно ли сразу красить, или надо грунтовать ещё раз?
Всё зависит от того, что и как вы делали в этом помещении после того как погрунтовали стены.
По требованиям к грунтовке, никаких сроков давности нет, то есть производитель не указывает сроки в которые нужно максимально вложиться и покрасить поверхности, а лишь предъявляет требование к качеству обработки поверхности.
Рассмотрим два варианта.
Первый - вы погрунтовали стены в помещение и вынужденно остановили работы, при этом помещение закрыли и ничего там не происходило - ответ однозначен, можно и даже через длительный срок!
Вариант второй - вы погрунтовали стены и вынужденно остановили ремонт, но помещение использовалось, там находились люди, а возможно открывались окна и двери, работали бытовые приборы, возможно даже продолжались другие строительные работы, к примеру сверление и долбление, установка сантехники и тд.
Естественно на стены села пыль - тут уж ответ напрашивается сам, стены нужно очистить и огрунтовать снова!
Вот исходя из этого и примите решение.
Я бы не советовал.
Помимо прочего грунтовки обеспыливают поверхности перед покраской.
Если Вы загрунтовали стены и сделали недельный перерыв, то пыль осядет на стенах.
Даже если в помещениях не производится ремонт, пыль есть.
Красить по пыли не советую, краска будет отслаиваться и + качество окраски будет на низком уровне.
Красить лучше после просушки грунтовки, время просушек разное, вот к примеру популярная акриловая грунтовка глубокого проникновения
(используется и под покраску) "Церезит СТ 17" сохнет ориентировочно 5 часов.
Надо учитывать и температуру и влажность в помещениях, а так же впитываемость основания.
То есть сохнуть может или чуть дольше, или быстрей.
Сушить искусственно не советую, грунтовка должна высохнуть сама.
Затягивать с покраской можно максимум на сутки, больше не советую.
Если сделали перерыв на 7 дней, то лучше загрунтовать повторно, это не обязательный момент, а рекомендуемый.
Если у Вас иная грунтовка, ознакомьтесь с информацией на таре, но в любом случае, любые грунтовки сохнут гораздо быстрей 7 суток и процесс подготовки перед покраской нельзя разрывать по времени с самой покраской.
