Можно ли наносить на гипсовую штукатурку грунтовку Бетонконтакт, если нет то какая нужна грунтовка?
Ким Чен Ын [820K] 7 лет назад
Гипсовая штукатурка, видимо её затёрли, поверхность очень гладкая, можно ли наносить на гипсовую штукатурку грунтовку Бетонконтакт, если нет, то какая нужна грунтовка?
Я бы не советовал этого делать.
В составе грунтовки "Бетонконтакт", цемент, песок (кварцевый) полимерные добавки.
Главное предназначение повышение адгезии, то есть из гладкой поверхности при помощи "Бетонконтакта", делается поверхность шероховатая.
Но грунтовка "Бетонконтакт" наносится только на поверхности со слабой впитывающей способностью.
Например краска, гладкие бетонные поверхности и.т.п.
Гипс наоборот обладает сильной впитывающей способностью.
Бетонконтакт слишком быстро высохнет и начнёт отходить пластами от гипса.
То есть Вы ошиблись с последовательностью.
Бетонконтакт можно было нанести на поверхности до гипсовой штукатурки.
К примеру выравниваете гладкие бетонные стены, в начале "Бетонконтакт", затем гипсовая штукатурка.
А вот под дальнейшую отделку (обои, плитка и.т.д) гипсовая штукатурка грунтуется грунтовкой глубокого проникновения.
Я чаще использую вот такую
грунтовку "Церезит СТ 17"
Причём грунтовка глубокого проникновения может наноситься в 2 слоя с просушкой.
Она укрепит поверхность, она же уравновешивает впитываемость.
Если готовите поверхность под облицовку кафелем, то и тут "Бетонконтакт" не нужен.
По гипсовой штукатурке делается насечка и далее убирается пыль и поверхность грунтуется грунтовкой глубокого проникновения.
Если готовите поверхности под покраску, то тем более "Бетонконтакт" не нужен, под покраску нужна финишная шпаклёвка и тоже гипсовая.
Между штукатуркой и финишной шпаклёвкой, грунтовка глубокого проникновения.
