Как правильно и где (в чём) хранить золу?
Будем золу использовать как удобрение, как в чём и где её хранить правильно.
Всё очень просто, достаточно найти сухое помещение и сбить в нём ящик побольше. Так как зимы у нас долгие, то золы за зиму накапливается довольно таки много, то ящик должен быть вместительный. Я у себя дома сбил ящик размером 1х1х1 метр, в него можно аж целый кубометр золы насыпать, но иногда, когда зима холодная и топить приходится по два раза в день и такого ящика не хватает. Почему должно быть сухое помещение? Просто всё дело в том, что если зола намокнет, то потеряет большую часть своих полезных свойств. Я у себя золу храню на чердаке сарая, там уж она никогда не намокает, да и места особо много не занимает.
Самое главное, при хранении золы, это найти место для тары в которой она хранится, в сухом помещении (пусть даже не отапливаемом, к примеру в сарае, важно золу защитить от попадания осадков) , если зола намокнет то её ценность, как удобрения практически сводится к нулю.
Так же, перед закладкой золы на хранение, её лучше сразу просеять, это рекомендация, а не обязательный момент, просеять можно и перед использованием.
А хранить можно в любой удобной ёмкости, можно даже вот в таких
плотных полиэтиленовых мешках, можно в бумажных мешках.
Хранение золы в мешках имеет свои плюсы.
Если остановитесь на такой таре (мешки), то в начале извлекаем (совком) золу из зольника и остужаем (охлаждаем) её, к примеру в металлическом ведре с крышкой.
Далее просеиваем и рассыпаем по мешкам.
Хранить можно и в ящиках, доски без зазоров, можно в бочках как пластиковых так и металлических (крышку бочки, если она металлическая, предварительно вырезаем).
Правильно пишут про сухое помещение, про ящик. Емкость может быть любой, главное, не дырявой. Можно хранить золу в старом ведре или старой большой кастрюле, не только в деревянном ящике.
Насчет того, что убирать в ящике в сухое помещение — верно, но только отчасти. На практике хозяева не потащат грязный ящик в дом, и в подсобные помещения тоже. Мы храним золу в старом металлическом корыте в капитальном парнике, который закрывается на зиму, под снегом будкт стоять. Весной сподручно распорядиться этой золой уже из парника, потому что нужна как мелкая просеянная зола (как удобрение), так и крупные куски золы для просыпки по периметру парника — защита от слизней и улиток, которых сейчас стало очень много из-за потепления климата.
Полностью согласна с ответом сурчанина. У нас зола тоже хранится в железной бочке, накрытой крышкой, бочка находится под навесом на участке. Зола не должна намокнуть, если она слежится, будет менее эффективна. Чистую древесную золу храним отдельно - в кастрюле меньшей ёмкости, так же плотно закрываем крышкой, предварительно просеиваем от мусора и железа. Древесной золой удобряем растения весной, а зола смешанная (от угля, дров, всякого хлама) используется для разных нужд: устраиваем дорожки в междурядьях грядок, насыпаем как основу для альпийских горок, посыпаем подъезды к дому в гололёд, даже добавляем в кошачий туалет (отличный влагопоглощающий наполнитель).
Для того, что сохранить золу до весны, для этого достаточно иметь практически любую сухую ёмкость, без повреждений, трещин, сколов и ржавых дыр. Хранить можно в сухом помещении, для этого идеально подойдёт сарай, душевая (при условии, что она закрыта от влаги и снега), углярка, да что угодно, главное, чтоб было защищено от дождя и снега.
Приспособил под "хранилище" 100 литровую металлическую бочку, предварительно вырубив одно дно. На бочке расположена сетка металлическая (ячея 3-4 мм), каркас из 4 реек-снизу сетка, сразу просеиваю.
Неплохо снизу сетки прикрепить магнит, он будет собирать всё металлическое- гвозди, проволоку и пр.
Магнит расположить в целлофановом пакете- легче очищать.
Зола почти ничего не боится, не разлагается на какие либо фракции, просто от влаги может слежаться что не совсем удобно. Так что лучше под навесом.
