Полы из паркета требуют осторожного обращения и для начала следует запомнить несложные правила:
- ветошь, которой будете мыть, должна быть влажной, а не мокрой, не следует наливать на паркет излишки жидкости и держать ее слишком долго;
- в идеале лучше всего применять специальные (для паркета) средства, поскольку в их составе подобраны не только правильные ПАВ, но и дополнительные вещества, которые дают блеск.
Но, вполне можно обойтись и привычными моющими средствами, главное - опробовать их предварительно в незаметном месте, чтобы не повредить напольное покрытие;
- щетки применяют мягкие, то же относится и к тряпкам для мытья. Никаких скребков или щеток, щетина у которых повышенной жесткости;
- сильных растворителей применять нельзя, равно как и чистящих средств, содержащих грубые абразивные частички.
Теперь о том, как вымыть паркет после проведенного ремонта:
- для начала используют мягкую щетку и убирают крупные остатки материалов, затем удаляют пыль обычным пылесосом, только обязательно оснащенным мягкой щеткой;
- осматривают паркет на наличие других видов загрязнений - все, что может растворяться в воде, несложно отмыть обычной водой, только растворите в ней немного подходящего моющего средства;
- краска будет более серьезной проблемой, будь то латексная или масляная. Нужен растворитель. Важно не повредить лаковый слой, потому нужно брать щадящие в этом отношении варианты - спирт (метиловый), вайт-спирит или же керосин.
Смачивают ветошь, слегка протирают и затем, используя воду, промывают место чистки. Масляная разновидность краски, пока она еще свежая, удаляется средством, которым чистят кухонные плиты;
- есть и такой вариант для паркета, который сильно загрязнен - в воду добавляют керосин и этим раствором моют. Понятное дело, что будет запах, но от него можно избавиться, вымыв паркет еще раз, водой с добавлением уже другого вещества - уксуса (столового).
В целом, желательно предупредить загрязнение, чем его потом удалять, потому и паркет при ремонте следует застилать препятствующими загрязнению материалами.
