Можно ли эмалью ПФ-115 красить горячие батареи?
Ким Чен Ын [833K] 7 лет назад
Есть эмаль ПФ-115, надо покрасить батареи, но отопление уже дали, можно ли этой краской красить горячие батареи, или надо отложить покраску до окончания отопительного сезона?
Покрасить можно (технически), но качество покраски будет крайне низким и само покрытие не долговечным.
Эмаль ПФ-115 (пентафталевая) наносится на поверхность при температуре от +5 до +35 градусов.
Это не только температура окружающей среды (воздуха) но и температура поверхности на которую наносится эмаль.
Температура батареи (точней теплоносителя) гораздо выше этих показателей.
Краска будет стекать с поверхности, слишком быстро высыхать, лопаться, отслаиваться.
То есть эмалью ПФ-115 красят только холодные батареи.
Но если так получилось, то в принципе можно красить и горячие батареи, но специальными термостойкими красками, или красками для покраски радиаторов отопления.
Эмаль ПФ-115, это вообще не радиаторная краска, но очень популярная и в случае окрашивания батарей в том числе.
Так же учитывайте, эта краска выдерживает температуру до +95 градусов (без изменения характеристик), если у Вас поверхность батарей нагревается на бОльшие температуры, то лучше вообще отказаться от эмали ПФ-115.
Плюс качественная покраска батареи, это целый комплекс работ, снимаются старые слои краски, батареи зачищаются от ржавчины, обезжириваются и грунтуются и далее покраска в 2 слоя.
Все эти работы крайне проблематично производить при горячих батареях.
В отопительный сезон, окрашиваются только те батареи, в системе отопления который есть вот такой
байпас (перемычка).
То есть теплоноситель не сливается, перекрываются краны, батарея демонтируется и далее окраска.
Подключать батареи можно лишь после полной просушки краски и эмали ПФ-115 в том числе.
