Как устроен водяной насос гидро тарана?
домовой [64.7K] 7 лет назад
Насос гидротарана использует способность воздуха сжиматься, то есть использует пружинные свойства воздуха, вот посмотрите схему, а я ниже расскажу подробнее.
Насос гидротарана
Основными элементами это отбойный клапан, колпак с воздушным куполом и обратным клапаном и трубопроводы, а если необходимо резервуар накопления воды.
Принцип действия и устройство:
Вода двигаясь самотёком по основному трубопроводу (обычно его погружают в реку или ручей с течением) проходит до отбойного клапана, который под действием течения закрывается, ток воды резко останавливается и происходит - гидроудар.
Далее вода устремляется в отводящий водопровод в колпак с воздушным куполом, сжимая насколько это возможно воздух находящийся в нем, давление стабилизируется, клапан открывается на основной трубе и вода опять разгоняется течением в ней, одновременно обратный клапан в колпаке закрывается, а сдавившийся воздух по отводящему от колпака трубопроводу выталкивает воду дальше.
После чего всё повторяется опять и опять, происходят один за одним гидроудары, которые по чуть-чуть толкают воду в трубопровод.
Таким образом можно не используя электричество или какую нибудь другую движущую силу кроме воды, перекачивать воду на более высокие уровни нежели уровень реки.
Насосы гидротарана работали в глубокой древности, поднимали и перекачивали воду достаточно на большую высоту.
Так например чудо света ,,Сады Семириады,, поливались водой из реки, находясь примерно на высоте до 50 и выше метров, именно насосы гидротарана перекачивали круглосуточно воду несколькими ступенями подъёма, и на горах росли растения и бежали ручьи круглосуточно, при этом не использовались труд людей, а обслуживали насосы всего несколько человек.
