Ассортимент швейных машинок в наше время просто поражает своим выбором и новички часто совершают ошибки, называемые типичными:
выбирают что попроще и подешевле. С одной стороны, это верно - зачем переплачивать за функции и возможности профессионального устройства, которые скорее всего не понадобятся для решения бытовых проблем. Но, не следует не учитывать качество изделия, которое у дешевых образцов часто "хромает". тут все же приемлема так называемая "золотая середина", когда учитывают не только цену, но и возможности швейной машинки, наличие длительной гарантии и так далее;
почему то считается, что китайское производство - это всегда нечто плохое и ненадежное. Это неверно, поскольку выпускается тут и весьма хорошая продукция, просто в Китае делать это дешевле и потому производство находится тут. Стоит обращать внимание на наличие сертификатов, наличие отзывов, причем лучше всего негативных, поскольку отзывы позитивные вполне могут носить и заказной характер.
Немного о самом выборе:
прежде всего, неплохо хотя бы в общем знать, из чего состоит швейная машинка:
челнок. Бывает разного расположения, классикой считается вертикальный, но он шумный, а сама строчка по ширине имеет ограничение - не более 5 мм, однако в обслуживании он прост. Горизонтальный обычно будет дороже по цене, строчку по ширине может делать и шире 5 мм, работает тихо, не требует постоянной смазки и хорошо подходит для тонких тканей, но нагрузок чрезмерных не выдерживает, да и в ремонте они капризные;
идентичность моделей. Это целая проблема - наличие в линейке устройств, которые практически одинаковы и отличаются разве что окраской корпуса или каким-нибудь дизайнерским решением. Фактически выбирать нужно из 2-3 швейных машинок определенного производителя, а предлагается 10-12;
бывают электрические (есть электродвигатель), электронные (добавляется блок электроники) и компьютерные (есть процессор и подключение к компьютеру). Соответственно разнится и цена, для быта достаточно электрических, например:
двигатель в плане мощности. Далеко не все ткани поддаются шитью определенной машинкой, нужно учитывать, что 75 Вт - минимум по мощности для электрических моделей;
вес машинки тоже имеет значение, если ткань толстая, то вибрация может опрокинуть устройство.
Словом, первоначально нужно установить для себя, а что именно вы собираетесь шить и каким образом, а только потом нужно начинать выбор. Часто делают наоборот - сначала читают о преимуществах и только потом делают подбор.
