Как и из чего сделать самодельные скобы для крепления провода?
Ким Чен Ын [838K] 7 лет назад
Поздно, что называется спохватились, не купили скобы для крепления проводов, как сделать скобы самостоятельно, из чего их можно сделать.
Для крепления проводов, кабелей используется различный крепёж, хомуты, клипсы, скобы и.т.д.
По материалу изготовления крепёж может быть пластиковым, металлическим, комбинированный вариант.
То есть можно купить любой крепёж с учтём размеров провода.
Но если это не было сделано заранее, то самодельные скобы можно сделать к примеру из провода.
Провод нужен вот такой
плоский, лучше двухжильный.
Не важно медь, это или алюминий, важно что он плоский (хотя если есть выбор, то лучше медь, она мягче).
Отрезаем провод нужной длины, длина от диаметра провода.
Сгибаем его напополам (концы зачищать не надо, это вс его лишь скоба) и в середину между жилами через оплётку забиваем или гвоздь, или закручиваем саморез.
Если напрямую гвоздь и саморез не идут в поверхность, то сверлим отверстие, забиваем дюбель, закручиваем шуруп (саморез).
Если гвоздь, то можно использовать мебельные шканты, или вырезать чопик самостоятельно.
Кстати, такие самодельные скобы использовали и раньше и иногда сейчас, при монтаже провода в штробе, для его фиксации.
Далее штроба заделывается раствором и внешний вид скобы не играет никакой роли.
Если под рукой нет плоского провода, то можно использовать жесть.
К примеру банка из под растворимого кофе, вполне подойдёт.
Ножницами по металлу нарезаем жесть на полоски.
Далее сгибаем полоски напополам, гвоздём пробиваем отверстие и всё на этом скоба готова.
Осталось закрепить провод, крепится точно так же, как и в случае использование скобы из плоского провода.
Самодельные скобы для крепления провода обычно изготавливаю из проволоки, которая есть внутри электрической гофры. После протягивания провода через гофру проволока остаётся в избытке.
Нужно отрезать бокорезами кусочек нужной длины, и закрутить вокруг головки самореза. Крепление готово!
Закручиваем саморезы в пластиковые дюбеля, прикручиваем электрический провод к проволоке.
