Что можно использовать вместо Бетонконтакта? Как и из чего сделать Бетонконтакт самостоятельно?
Ким Чен Ын [820K] 7 лет назад
На рынке очень много, откровенно "левой" грунтовки "Бетонконтакт".
Неоднократно с этим сталкивался.
После просушки отходит от поверхности пластами, или вообще осыпается.
Чем его можно заменить, как сделать и из чего Бетонконтакт.
Вместо "Бетонконтакта" (это грунтовка которая из гладкой поверхности делает шероховатую) можно использовать обычный плиточный клей на цементной основе.
В составе плиточного клея, есть кварцевый песок и клеевые добавки, как и в "Бетонконтакте".
Довольно часто заменяю "Бетонконтакт" плиточным клеем, и дело даже не в цене грунтовки, просто она не нужна.
А в целом, я не против покупного "Бетонконтакта" если он не "левый"
Разводим плиточный клей водой, и далее шпателем втираем его в поверхность, без слоя.
После просушки стена будет шероховатой, далее уже можно класть плитку.
Таким образом даже плитку на плитку клал, правда речь о половой плитке.
А сделать "Бетонконтакт" можно из клея ПВА и цемента.
ПВА нужен вот такой
строительный, канцелярский не подойдёт.
Выливаем в ёмкость ПВА, далее добавляем цемент порциями и тщательно перемешиваем.
Замес можно сделать шпателем, если объёмы не большие.
Консистенция должна быть густой сметаны, поэтому добавляем цемент порционно и перемешиваем.
Водой разбавлять ПВА, не надо, только клей и цемент.
Всё, далее, к примеру на металл, наносим этот раствор, даём полную просушку и можно штукатурить.
Я таким образом штукатурил перемычки металлические надо оконным проёмом, цемент с ПВА работает не хуже "Бетонконтакта".
Цемент М-400, или М-500.
Точно такую же грунтовку (ПВА + цемент) можно использовать вместо "Бетонконтакта" и под кладку кафеля, или под штукатурку, шпаклёвку.
Для увеличения адгезии нового бетона со старым применяется прослойка из эпоксидного клея, заранее подготовив поверхность старого бетона.
