Как и чем отмыть кисть от засохшего клея ПВА?
Ким Чен Ын [822K] 7 лет назад
Грунтовали поверхность клеем ПВА, сразу кисть не помыли.
Клей засох, как теперь отмыть кисть от засохшего клея ПВА.
ПВА строительный.
Сразу же хочу отметить, если это кисть для рисования, или для иной "тонкой" работы требующей точности, то качественно отмыть её от застывшего клея ПВА, не получится.
Такие кисти отмывают от клея, сразу по окончанию работы, мыть надо в тёплой воде.
Если клей уже застыл, то ПВА образует на поверхности тонкую пёнку (защитную) которую удалить крайне сложно, не повредив щетину кисти.
Пробуйте подержать кисть под струёй горячей воды, далее промыть мыльным раствором (вода и мыло) затем "расчесать" щетину кисти иголкой.
Но лучше кисть для рисования заменить.
Если же кисть используется для нанесения грунтовки на поверхность (ПВА + вода и есть самый не дорогой вариант грунтовки изготовленной самостоятельно), то я вот такую кисть-макловицу,
отмывал следующим образом:
Смачивал ватный диск уксусом, далее тщательно протирал щетину кисти.
ПВА размягчается и отходит от поверхности.
Но не полностью, всё равно кисть надо дополнительно промыть под струёй горячей воды.
Размягчить ПВА можно и при помощи фена, но нужен строительный фен.
2 вариант, полная противоположность.
При низких температурах ПВА становится хрупким, кисть можно положить в пакет и далее в морозилку минут на 20-30.
Температура в морозилке не ниже -15 градусов.
Далее достаём кисть из морозилки и удаляем ПВА обстукивая кисть, или шпателем.
Затем промываем в мыльном растворе и в конце промываем под струёй тёплой воды, просушиваем кисть.
На личном опыте убедился, что лучшим вариантом будет утилизировать кисть, чем мыть её.
В интернете вы найдёте много статей, которые будут содержать якобы проверенные способы удаления засохшего клея ПВА, но по факту вы его этими способами не удалите.
Итак, что советуют:
  • Медицинский и прочие спирты - спирт просто улетучится и он ничего не растворит, чтобы хоть как-то клей начал в спирте растворяться, он должен находиться в герметичной ёмкости.
  • Уксус - именно уксус пищевой, не растворит засохший клей, можно постараться эссенцией уксусной размягчить.
  • Бензин, скипидар и прочие растворители - от них есть эффект, когда клей ещё не совсем засох, а уже застывший не растворяется, хотя вот ацетон размягчил ПВА.
  • Масла подсолнечные и прочие - они также не растворят уже высохший клей ПВА, так как он становится нейтральным к этим жидкостям после высыхания.
  • Пищевая сода и прочие средства - эти советы вообще не понятно кто даёт, эти люди наверное никогда и не видели визуально, да и представление не имеют, что такое засохший клей ПВА.
Но не всё потеряно, есть специальные смывки для краски, они помогут смыть и ПВА с кисти, а также можно воспользоваться сильными кислотами и щелочами.
Но есть один нюанс, вместе с засохшим клеем ПВА эти жидкости растворят также и ворс кисти. Так что деньги, потраченные на смывку будут просто выброшены на ветер и придётся всё-равно покупать новую кисть.
________________­___
Но не всё потеряно, есть ещё несколько средств, которые способны растворить клей:
  • Уксусная кислота (не пищевой уксус)
  • Метаноле
  • Этилацетат
  • Бензол
  • Метилен-хлорид
