Как, в ванной, перенести светильник со стены (над дверью) на потолок?
Ким Чен Ын [835K] 7 лет назад
Надо перенести светильник который установлен над дверью в ванной комнате, на потолок, как это сделать правильно, что для этого понадобится.
В начале надо определиться из какого материала сделана проводка (медь, алюминий) какого сечения провода и приобрести точно такие же, то есть если это медный провод, то его лучше наращивать медью, алюминий, алюминием.
Далее, отключаем электричество, если у Вас стоят автоматы и на розеточную группу и на освещение, то можно отключить только освещение, розетки понадобятся и для подключения переноски и для подключения электроинструмента.
Снимаем старый светильник, отсоединяем провода.
Далее, надо определиться что будет на потолке, как и чем он будет отделываться.
Делать штробы в плите перекрытия категорически нельзя.
Но, если потолок выравнивался штукатуркой, то достаточно слоя в 10 мм, чтобы уложить провод в штукатурку.
Или в начале раскидываем проводку и далее штукатурим потолок (выравниваем).
Провод лучше брать (под штукатурку) вот такой
плоский, это может быть двухжильный, или трёхжильный кабель.
Жилы многожильные, или одножильные.
Медь, алюминий, тут уже смотрите по месту.
От проводов над дверью, делаем штробу (до потолка).
Провода можно соединить клеммой, можно спаять, скрутка тоже вариант рабочий, но после скрутки провода обязательно изолируются.
Размечаем место под крепление светильника на потолок.
Прокладываем провода и фиксируем их (временно) к примеру алебастром к потолку.
Затем занимаемся выравниванием потолка штукатуркой.
После полной просушки штукатурки, можно устанавливать светильник.
Штроба на стене, заделывается раствором заподлицо со стеной.
Светильники разные, как вариант, установка светильника на монтажную планку (пластину).
Разметка, сверление, забиваем дюбеля, закручиваем шурупы.
Зачищаем провода, подсоединяем к светильнику и крепим его на планку.
Всё, включаем электричество.
Если у Вас, светильник крепится иначе, то к изделию идёт инструкция по его монтажу.
